SGx
- 19 февраля 2023
- 43
- Марка машины
- Volvo
- Модель Volvo
- XC70 III
- Город
- Обнинск
- Регион
- Калужская область
- VIN
- Yv1bz8256f1210278
- Модель
- XC70 III
- Год выпуска
- 2014
- Пробег, км
- 260
Всем добрый вечер! Произошла ситуация. Не знаю как решить. В какой-то момент, возвращаясь с работы, почувствовал некую вибрацию при скорости 67-72км/ч. Ну подумал наверно неровность дороги. Проехав ещё чуть и упершись впереди идущую машину на левой полосе при тех же скоростях вибрация повторилась. Понял, что это не качество дорожного полотна. Вибрация похожа на вибрацию при проезде на небольшой скорости вибрационных полос перед пешеходным переходом. Далее начал пытаться ловить вибрацию. И поймал при следующей ситуации: при повышенной передаче на низких оборотах ДВС (1300-1400) при скоростях 67-72 км/ч. Отчетливо вибрация ощущается при подъеме в горку. Далее СТО. Снимаем кардан, чтобы отсечь заднюю раздатку с карданом. Вибрация осталась. Меняем привод левый, при замене привода заметил запотевание сальника правого привода. Запотевание редуктора угловой передачи. То ли от сальника, то ли прокладка. При замене привода левого вибрация не ушла. Меняли привод так как при осмотре по ощущениям нащупали люфт. Самое интересное что при езде в ручном режиме АКПП на 6-й передаче при таких же оборотах и при тех же скоростях в горку вибрации нет. Также вибрация отсутствует если понижаю путём вдавливания педали газа (понижаю передачу) в автоматическом режиме. Может кто сталкивался с такой ситуацией? Подушки АКПП не смотрели. Вот и думаю, что может быть от подушки АКПП, далее правый привод, редуктор угловой или на крайний случай АКПП(((
