Тогда может и не СЕМ
Замена генератора. Межвитковое замыкание или хреновый диод в мосту. Прет переменка в сеть, угробите все контроллеры.
Ток с напряжением наверное проверяют под нагрузкой - вот и весь стенд.Либо стенд такой кривой , либо они не смотрят осциллографом что выдает гена, отсюда проблема не решаемая ремонтом у них гены.
Если кому интересно продолжение. Сделали и установили back-up CEMа (спасибо Андрею). Пока ошибка не возвращалась. Продолжаю наблюдение.Продолжу диалог сам с собой, глядишь поможет еще кому. Сегодня машина выдала подряд ANTI-SKID SERVICE REQUIRED и через секунду BRAKE FAILURE. После глушения отказалась заводиться и "щелкала" блокировкой коробки. Решил скинуть разъем DEM и перезагрузить. Машина завелась и поехала. Но по дороге один раз опять появлялась BRAKE FAILURE. Следующий шаг - отключу BCM и продолжу наблюдения. Если BCM тоже не поможет, то тогда уже точно CEM или возможны варианты?
И вот все вернулось обратно. Сегодня была такая последовательность (если это поможет в диагностировании). Машина в течение дня долго работала (суммарно она была включенной более пяти часов, наверное). На пути домой, после 2х часов непрерывной работы, при переключении режима дворников отрубился Круиз Контроль, затем через 3-5 минут езды появилась ошибка (Brake Failure) и "упала" приборная панель. Машина продолжала работать, реагировала на все кнопки/рычажки и переключения света. ABS не проверял - негде было + полная машина детей/вещей. Доехали до дома в ошибке. Потом, ради эксперимента заглушил-завел. Ошибка ушла, машина завелась как обычно. Если это не СЕМ, не ICM и не DEM, то куда дальше рыть? Снова BCM?Если кому интересно продолжение. Сделали и установили back-up CEMа (спасибо Андрею). Пока ошибка не возвращалась. Продолжаю наблюдение.
Надо сделать диагностику, чтобы понять что к чему.И вот все вернулось обратно. Сегодня была такая последовательность (если это поможет в диагностировании). Машина в течение дня долго работала (суммарно она была включенной более пяти часов, наверное). На пути домой, после 2х часов непрерывной работы, при переключении режима дворников отрубился Круиз Контроль, затем через 3-5 минут езды появилась ошибка (Brake Failure) и "упала" приборная панель. Машина продолжала работать, реагировала на все кнопки/рычажки и переключения света. ABS не проверял - негде было + полная машина детей/вещей. Доехали до дома в ошибке. Потом, ради эксперимента заглушил-завел. Ошибка ушла, машина завелась как обычно. Если это не СЕМ, не ICM и не DEM, то куда дальше рыть? Снова BCM?
