S60 II Мягкая педаль тормоза, как бы проваливается...
  • Автор темы summum
summum
18 Март 2014
S60 II
Всем привет, недавно заметил, что стало что-то не то с педалью тормоза.
Когда стоишь в пробке с нажатой педалью, она постепенно грубо говоря как бы сама дожимается и уходит вниз под весом ноги, я при этом никаких дополнительных усилий не прикладываю, даже машина начинает ехать, пока педаль не утопишь в пол, при торможении так же нужно дожимать педаль сильнее и ниже обычного, чтобы машина полностью остановилась.
Сегодня проходил у ТО у дилера, они сделали диагностику, все сухо, жидкость в норме, прокачали тормоза — не помогло, предположили что это может быть вакуумный усилитель тормозов.
Смущает что они "предположили", как-то не очень хочется платить 20р. за предположение, а вдруг все-таки не он…
Было такое у кого-нибудь?
Пабло написал(а):
@Fatto, shoksm101 ефпатий- коловратий... А почему я их так поставил? Вероятно они были так установлены до меня и я их ставил по образу и подобию... Да-да! я когда первый раз снимал (не помню зачем) я не запомнил как стояла скоба, я посмотрел на другое колесо и соответственно так же поставил.
:facepalm опять колеса откручивать...
Благодарствую!!! как поменяю, опробую и отпишусь.
Ждем результатов. А так в таких случаях лучше не смотреть было, а подумать зачем эти пружины и что они там делают.
Пабло написал(а):
я пружину заднюю посеял где-то...:facepalm :sadжду новую
Проще на разборе взять, там такой фигни полно
я сейчас не в Москве и мне что б\у, что новую- один фиг. цена вопроса 200 рублей. А в Коломне, помойму (может я плохо искал), такого нет.
@Пабло, Не мудри, поставь пружины суппортов правильно и все проблемы уйдут. Края пружин должны упираться с другой стороны скобы, как бы прижимая суппорт к центру диска, а не обратно.
Благодарствую! тормоза стали работать! И это всего лишь из-за не правильно установленных пружинmr47_04
Вот и славненько :)
VAG
Последнее сообщение: Mike15
Mike15
Mike15
Shadow Warrior
Последнее сообщение: Shadow Warrior
17K
Shadow Warrior
Shadow Warrior
