Мобил1, Мотюль или Фукс?
А
Антоxа
Всем здрасте!
Вот беспокоила тема, что масло после первых 2-3 тык заметно сильнее исчезает из картера.
Озадачился и вот что нашол...
взято с конфы АУТО.РУ
Отдельной строкой в рекомендации по применению масел написано буквально следующее: "при длительном движении с большими скоростями иили на высоких оборотах двигателя НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ применять масло с вязкостью 5W-30"... (а о 0W-30 не может быть и речи!)
Масла с вязкостью по SAE 0W-30 это новые масла для двигателей НОВОГО поколения (BMW с 98г, VW с 99г и т.д.) и свойства этих масел прежде всего направлены на энергосбережение (за счет малой вязкости и толщины плёнки) и минимизацию гидродинамических потерь в системе смазки. При этом двигатель разрабатывается ПОД ЭТИ вязкости масел.
Применение маловязких масел на турбированных движках ни к чему хорошему (кроме старта при сверхнизких температурах) не приведёт. Возможные задиры или места прямого контакта пар трения типа вкладышвал-лишь вопрос времени...
Тем более в наддувных двигателях при их повышенных нагрузках на детали ЦПГ и высоких температур (в турбине до 900-1000С). Это масло не обеспечит требуемую ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ толщину масляной защитной плёнки в парах трения и вязкость в высокотемпературных узлах.
Но это не означает, что априори масло с вязкостью 0W-30 -фигня Просто оно хорошо работает именно там, где оно рекомендовано! .
Могу сослаться на свой опыт - залив масло Castrol SLX 0W-30 в наддувный двухлитровый двигатель Альфа Ромео, через 2000 км поимел высыпавшийся вкладыш 4-го шатуна после 20-минутной "гонки" на ~210 кмч (~6800 обмин).(Недостаток смазки 4-го цилиндра в силу слишком жидкого масла). Хотя до этого первые 2000 км не гонял (город), и вроде все было ОК...
Также не рекомендую заливать слишком загущенные масла (10W-60): они имеют малую стабильность вязкости в "обычном" интервале между сменами масла. Тоже относится и к маслам некоторых фирм с вязкостью 0W-40...Уже после 5-7 тыс.км пробега они превращаются в масла с вязкостью 0W-30...
Эффект потери стабильности усиливается на форсированных двигателях с обогащенной смесью-масло разбавляется топливом и еще быстрее "стареет"... Для таких движков рекомендую к заливке эстерные масла (Motul 300V),которые имеют натуральную вязкость (без загустителей) и стойки к разбавлению топливом.
Вот собственно и вопрос:
Есть ли опыт использования Мотюля 300V или Фукса?:dn
Сам на Мобиле1 0W40
crazytosh написал(а):
таоке слабое масло для высоких оборотов: не страшно?
Тогда почему волво рекомендует лить и од льют 0w30, если это не гуд для движка?!
А с чего ты взял, что Мотюл "слабое" масло?
я сказал, что мотюль слабое масло?
я сказал, что 30 - это слишком слабое масло для такого двигателя как эрко, или Т5 т.е. для машин которые будет часто ездить на высоких оборотах.
кто больше платит, тот больше и имеет :)
почему народ на кастрюле капиталится, а на мобиле ездит. тут тема про кастрюль уже поднималась.
Добавлено через 13 минут
з.ы. и в моем понимании индексов масла: 0/30 при активное езд, долго в зоне высоких оборотов - это масло будет как вода, и возможно не сможет обеспечить должной смазки трущихся частей.
http://www.motul.ru/catalog/auto/engine/300v_powerracing/
Я не думаю, что в применение, описаны движки слабее эRошных.
Для квалификационных и гоночных двигателей, требующих максимальной отдачи мощности и максимально быстрого вхождения в наиболее высокие режимы: квалификационные заезды, street racing, кольцевые гонки, Nascar, гонки монотипов, гонки по побережью, ралли и т.д.
долго ли ездют эти двигатели.
пару гонок в соревновательный период?
да, там надо выжать максимум, но только потом двигатель как правило выкидывается. ты готов менять двигатель?
все хорошо в сравнении...
Добавлено через 3 минуты
ну и двай сравним:
300 V Power Racing 5W-30:
Физико-химические данные
Класс вязкости, SAE J 300: 5W-30
Плотность при 15°C (59°F), ASTM D1298: 0,871
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 11 mm2/s
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 65 mm2/s
Индекс вязкости, ASTM D2270: 162
Вязкость HTHS при 150°С (302°F), ASTM D4741: 3,61 mPa.s Температура вспышки, ASTM D92: 218°C / 424°F
Температура застывания, ASTM D97: -36°C / -33°F
Щелочное число, ASTM D2896: 11,3 mg KOH/g
8100 X-cess 5W-40
Класс вязкости, SAE J 300: 5W-40
Плотность при 15°C (59°F), ASTM D1298: 0,854
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 14,0 mm2/s
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 83,4 mm2/s Индекс вязкости, ASTM D2270: 173
Температура вспышки, ASTM D92: 228°C / 442°F
Температура застывания, ASTM D97: -39°C / -38°F
Щелочное число, ASTM D2896: 10,3 mg KOH/g
сможет ли 300V обеспечить должную смазку у уже поездившего двигателя...
Читал интервью директора компании мотюл, там задавался вопрос использование этого масла на гражданских авто, он сказал можно, негатива для двигателя не будет, замена масла каждые 5 тыс.
читал интервью директора компании кастрол: мы рекомендованы дилерами, у нас есть специальные разработки, мы имеем все необходимые допуски - вот нас и используйте, остальное от лукавого.
Maddi написал(а):
АЛЬТЕРНАТИВА НАМНОГО ЛУЧШЕЯ ЧЕМ 8100
возможно, возможно.
надо попробовать, а потом говорить.
собно мое масло мне порекомендовал, тот чел кто продает...
спрошу насчет 300V
хотя, никогда не понимал, как можно сделать что-нить универсальное...
это как всесезонная резина.
в условиях большого минуса и большого плюса - она все рано будет проигрывать свои специализированным сестрам.
Добавлено через 51 секунду
Denisx1 написал(а):
Ахтунг!!! зачем так частО!?
затем, что масло специализированное. чем чаще и больше жжешь - тем чаще меняешь масол, если конечно хочешь продлить жисть своему двигателю.
Это касается все масел или только Мотуля!?
Maddi, вощем поговорил. думаю мне не актуально.
Добавлено через 43 секунды
любого :)
Denisx1 написал(а):
и мене тоже каждые 5т.к. менять или с моим стилем езды можно и 10т.к.!?
да с твоим стилем езды тебе ваще машина противопоказана:p
тебе и 10-ки много :)
внесе коррективы, в большей степени это касается масла на сонове из нефти.
изомерные масла, такие как указанный выее мотюль 300V, вполне себе могут отходить и 10-15 тычей без особой потери вязкости и остальных свойств. Собно на это они и были расчитаны при создании.
з.ы.ы. но и стоимость их достаточна высока: 300V 5-40 стоит порядка 3 рублей за 2 литра :)
Антоха, Maddi, и всеже стоит использовать масло по классификации завода-изготовителя.
Maddi написал(а):
до этого было залито, кастрол эйдж спорт 10w60, с ним движок "крутилася" медленнее
очень вязкое масло - зачем такое, чтобы угара не было?
10w60 начали заливать в обухово,после того как ее там чипанули, сказали мол высокие оборото и тд. Не знаю где ты мотюл видел за 3 т. у нас стоит 2 литра 1400 р.
хм...позвоню завтра, мож я чего не так понял.
ипануцо :) а как насчте маслонасоса, маслянных конавок...
С
Последнее сообщение: Crio
24K
Последнее сообщение: Ghost of summer
Ghost of summer
Ghost of summer
Последнее сообщение: KlimAV1969
