Объявления Модуль управления дверью багажника XC70, XC60 и многое другое
  • Автор темы Евгений Косоуров
изыскания идут полным ходом, мешает только всемирный дефицит процессоров.
Чую скоро и мои старые модули будут дефицитом :face__palm
}l{eKa написал(а):
Почём нынче V3.0 ?
Привет, коллеги.
Только зарегистрировался.
Помогите, пожалуйста - какой модуль нужен для XC70 2015 г.в. ?
И как его купить ?
И отличается ли установка от v3.0 ?
Заранее благодарю.
@volvoman87, На XC70 2015 ставятся следующие модули:
Модуль 4.1 имеет три функции:
1. Отключение функции Start/Stop, если такая функция имеется в вашем авто.
2. Позволяет закрывать дверь багажника с пульта и кнопки в салоне. Функция работает при наличии привода двери багажника.
3. Разблокировка дверей после остановки двигателя. Работает на авто XC70/V70 MY2012-MY2017, XC60 MY2013-MY2018.
Подключается в разъем OBD под рулем. Не требуется разбирать дверь багажника.
Модуль 3.0 имеет только одну функцию и позволяет закрывать дверь багажника с пульта и кнопки в салоне.
Модуль работает только при наличии моторизованного привода двери багажника.
Имеется в двух вариантах исполнения: с пищалкой и без.
Для установки потребуется снять панель под потолком багажника.
[automerge]1642417945[/automerge]
volvoman87 написал(а):
И как его купить ?
Выбираете какой нужен и идете в Маркет за покупкой
Сюда:
Модуль v4.1
или сюда:
Модуль v3.0 для XC70 V70 MY2008-MY2017
Сюда:
Модуль v4.1
или сюда:
Спасибо, Евгений.Выберу 4.1.
Последний вопрос - нет ли случайно его в Москве?
В Москве нет.
высылаю посылки два раза в неделю: вторник и пятница
До Москвы посылки в среднем идут 5-6 дней
А может мне спеццена будет? :) У меня что-то предыдущий перестал работать...
если перестал, то отключай от проводки
Евгений, доброго времени суток, интересует модуль закрывания багажника на ХС60 2,4 дизель, 2014г. Стоимость и условия покупки и доставки.
Добрый день.
На volvo xc70 2014 года без функции (старт/стоп) подходит модуль v3.0 для XC70 V70 MY2008-MY2017 ?
В наличии есть ?
@Denis2023, модуль 3.0 совместим с Вашим авто
В наличии пока только с пищалкой.
Приобрести можно тут
Модуль управления дверью багажника. Закрытие с кнопки в салоне и с пульта XC70, V70 и XC60
Модуль v2.4 и v3.0 предназначен для автомобилей VOLVO оснащенных приводом двери:
  • XC70 с гидравлическим приводом двери до MY2011 (шасси –104553);
  • XC70 с электромеханическим приводом MY2011 и далее (шасси 104554-)
  • XC60 с электромеханическим и гидроприводом.
  • V70 с гидравлическим приводом двери до MY2011 (шасси -190962);
  • V70 с электромеханическим приводом MY2011 и далее (шасси 190963-)
и позволяет закрывать дверь багажника с пульта или кнопки в салоне.
Модуль выполнен на микроконтроллере. Ошибок в лог машины не сыпет.
Модуль v2.4 предназначен для XC60 и подключается к авто с помощью пяти проводов.
Для этого потребуется снять обшивку пятой двери.
Подключить три провода к кнопке закрытия двери и два провода к замку двери.
Далее собираем обшивку и наслаждаемся работой модуля.
Модуль v3.0 предназначен для XC70, V70 и подключается к авто при помощи четырех проводов.
Разбирать дверь багажника не нужно.
Все подключения производятся под потолком багажного отделения.
Модуль v4.0-v4.1 предназначен для установки в V40CC, XC60, V60, S60, XC60, XC70, V70
Имеет три функции:
2. Позволяет закрывать дверь багажника с пульта или кнопки в салоне. Функция работает при наличии привода двери багажника.
3. Разблокировка дверей после остановки двигателя. Работает на авто XC70/V70 MY2012-MY2017, XC60 MY2013-MY2017.
Подключается в разъем OBD под рулевой колонкой.
Ничего разбирать не нужно. Подключается за 1 минуту.
Видео установки модуля v2.4 на авто с электромеханическим приводом двери багажника:
Видео установки модуля v2.4 на авто с гидравлическим приводом двери багажника:
Видео установки модуля v3.0
Видео установки модуля v4.0
Все для подключения модуля входит в комплект.
Отчеты об установке на драйве:
1. 102. Апгрейд функции закрывания багажника, vol.3.0 — Volvo XC70, 2.4 л., 2012 года на DRIVE2
2. 72. Апгрейд функции закрывания багажника — Volvo XC70, 2.4 л., 2012 года на DRIVE2
3. Закрытие багажника с брелока ХС70 и с кнопки в салоне+ — Сообщество «Volvo XC70» на DRIVE2
4. Закрытие двери багажника с кнопки в салоне или с брелка — Volvo XC70, 2.4 л., 2015 года на DRIVE2
5. Модуль закрытия двери багажника с ключа и с кнопки в салоне — Volvo XC60, 2.4 л., 2014 года на DRIVE2
6. модуль закрывания багажника volvo xc70 — Volvo XC70, 2.4 л., 2011 года на DRIVE2
Алгоритм работы модуля v2.4 и v3.0 на электромеханическом приводе двери багажника:
Долгое нажатие кнопки открытия задней двери с пульта или из салона открывает дверь.
Еще одно долгое нажатие кнопки закрывает дверь.
Алгоритм работы модуля v2.4 и v3.0 на гидравлическом приводе двери багажника:
Долгое нажатие кнопки открытия багажника его открывает.
Краткое нажатие кнопки открытия багажника его закрывает.
Алгоритм работы модуля v4.1:
Работает как с брелка, так и с кнопки в салоне.
Инструкции по установке на все версии модулей тут:
Инструкция на модуль двери
История версий:
1. Версия v1.0.
Схема выполнена на РЕЛЕ. Имеет кучу недостатков. Не работает в мороз и в нештатных ситуациях
2. Версия v2.0
Модуль выполнен на микроконтроллере. Устранены недочеты первой версии.
3. Версия v2.1
Изменение схемотехники модуля для повышения стабильной работы.
4. Версия v2.2
Изменение в схеме подключения к авто, в связи со сменой производителя пинов.
5. Версия v2.3
Изменение схемотехники модуля для повышения стабильной работы. Появилась возможность оснастить модуль пищалкой по желанию.
6. Версия v2.3.1
Доработано программное обеспечение модуля. Исправлены мелкие недочеты в алгоритмах работы.
Адаптировал модуль для установки на XC60 с гидроприводом багажника до MY2012 (шасси -237068).
6. Версия v2.4
Доработано программное обеспечение модуля и изменена схемотехника.
Решена проблема при которой модуль не видел состояние двери багажника и дверь открывалась наполовину при установке модуля.
7. Версия v3.0
Предназначена для XC70 и V70.
Теперь не нужно разбирать дверь багажника, что бы подключить модуль.
Достаточно снять планку подсветки багажника (на потолке) и подсоединить модуль 4-мя проводами.
8. Версия v4.0
Новая версия теперь подключается в шину CAN.
Теперь не нужно разбирать дверь, просто подключаем модуль в разъем OBD и наслаждаемся новым функционалом.
Бонусом, на свежих авто отключается функция Start/Stop.
9. Версия v4.1
Оптимизирована функция отключения Start/Stop.
Теперь модуль отключает Старт/Стоп, на авто у которых отсутствует кнопка отключения на панели (например V40 для Японского рынка)
добрый день, где купить?
Добрый день!
Есть в наличии модуль для закрытия багажника ?Модуль v4.0-v4.1
xc70 2012
И как могу приобрести ?
Евгений Косоуров
Евгений Косоуров
Евгений Косоуров
Евгений Косоуров
Евгений Косоуров
Евгений Косоуров
Евгений Косоуров
Евгений Косоуров
Евгений Косоуров
