![Aliance](/data/avatars/m/3/3976.jpg?1546630364)
Aliance
- 16 июля 2012
- 120
Стал замечать, что иногда при езде ближний свет начинает моргать и при этом компьютер выдает ошибку. Какую точно сказать не могу, т.к. она держится буквально секунду и пропадает, вместе с морганием. Но первое слово в ошибке BULB, а если верить этой информации, то дело как раз в лампе.
Как я понимаю, лампочка может либо перегореть (и соответственно не гореть вовсе), либо не перегореть (и соответственно исправно работать). А моргания могут возникать из-за неполадок в электрике. Поправьте если я ошибаюсь. В итоге что делать и в какую сторону копать?
Нашел нечто похожее тут на форуме, так же нашел нечто похожее в интернете, сижу думаю в этом ли у меня дело.
PS: Ксенон
BULB FAILURE DIPPED BEAM НЕИСПРАВНОСТЬ БЛИЖНЕГО СВЕТА
BULB FAILURE LEFT TURN SIGNAL НЕИСПРАВНОСТЬ УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА, ЛЕВАЯ СТОРОНА
BULB FAILURE POSITION LIGHT НЕИСПРАВНОСТЬ ГАБАРИТНЫХ ОГНЕЙ
BULB FAILURE REAR FOG LIGHT НЕИСПРАВНОСТЬ ЗАДНЕГО ПРОТИВОТУМАННОГО ФОНАРЯ
BULB FAILURE RIGHT TURN SIGN. НЕИСПРАВНОСТЬ УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА, ПРАВАЯ СТОРОНА
PS: Ксенон
