Ожидает решения S80 I: "полетели" габаритные огни
Sazon
8 Август 2023
Daewoo
leganza
YV1TS614951411330
S80 I
Модель S80 I, 2005 г.в, 2.4, автомат.
Добрый вечер, опять я.
Прелюдия такая. Перед НГ зевнул, задел комок снега на дороге в ночное время. ПТФ пришла в негодность, фишку к ней упаковал в пакет, спрятал внутри бампера.
В начале января появилась ошибка bulb failure position light 58. Посмотрел и увидел, что не горит габаритный фонарь в кузове с левой стороны.
Потом через пару дней заметил ночью отсутствие подсветки заднего номера, кажется, тоже одна лампа накрылась.
Вчера в сервис отдал машину на ремонт бампера, проблема еще от прошлого владельца, заодно новую ПТФ попросил установить.
Как стал забирать машину, начались проблемы следующего толка. ПТФ и ближний горели, однако отвалились 4 передних габарита. При первом включении автомобиля не загорелась подсветка тумблера, потом сработала. Ключ сработал на закрытие авто на раз пятый, но тут может в кнопке брелка дело, ибо потом не наблюдалось такое.
Загнал в сервис, мастер вынул один габарит-поворотник, вроде как лампа перегорела, вставили новую, результата нет. Решили, что цоколь, хорошо.
Приехал домой, заметил, что из задних работает только правый. Вытащил один из передних габаритов в корпусе. Лампа в нем перегоревшая. Начал замерять напряжения на фишке. Оно есть, вставил новую лампу, прозвонил цоколь с ней - пищит. Вставляю цоколь, завожу машину, габарит не горит. Посмотрел второй габарит в корпусе, там аналогично - лампа перегоревшая, но напряжения все-таки потом обнаружилось. Через какое-то время опять завожу машину - начинает гореть габарит в корпусе с новой лампой и тот, который на сервисе пытали. Для меня это магия.
Дальше диванная аналитика.
Ощущение, что было короткое замыкание. Машину мыли там. Однако вроде как должны предохранители на габариты сработать, по схеме они в салонном блоке, F30/F31. Однако у меня там пусто. В этих разъемах нет ничего. Есть стойкое ощущение, что борюсь с симптомами, проблема может быть куда серьезнее.
Вопрос 1. Должны ли быть там все-таки предохранители на габариты ? Или я вообще не так трактую схему ?
Вопрос 2. Попадание воды в центральный блок может послужит причиной ?
Вопрос с предохранителем отпадает, нашел его, он под капотом. Одна из ламп, установленных вчера, вновь перегорела.
а
а генератор у вас стабильное напряжение выдает? скачков нету?
Torry написал(а):
а
А как проверить ? Индикатора для прикуривателя нет. Во время езды казусов не было. После покупки осенью завел машину и на стоянке померил напряжение при включении всех фар, радио и т.д.. Было в районе 14В. Правда, с наступлением морозов какое-то пощелкивание появилось в районе приводного ремня. Но сгоревшая лампочка прямо мутная. Думаю ,может, дело только в цоколе, но как-то слишком много совпадений.
@Sazon, свет ксеноновый? Сейчас все работает? Можете по итогу кратко сказать: какие лампы не работает, а какие работают недолго и выгорают. Руль на малой скорости легко крутится? Надо потереть все коды неисправностей, смотреть какие останутся/появятся новые.
Да, свет ксеноновый. Ближний свет горит.
По рулю тяжело сказать, вроде как крутился, так и крутится по ощущениям. Тут еще снега навалило. Ошибки две.
Одна - bulb failure position light 58, она как раз и появилась относительно недавно. вторая по части сигнализации, досталась еще от прошлого владельца.
Club Volvo. Ru - S80 I: "полетели" габаритные огниClub Volvo. Ru - S80 I: "полетели" габаритные огниClub Volvo. Ru - S80 I: "полетели" габаритные огни
  • Club Volvo. Ru - S80 I: "полетели" габаритные огни
    355.2 KB · Просмотры: 5
    188.6 KB · Просмотры: 4
    69.7 KB · Просмотры: 5
Надо просто заменить неисправные лампы на нормальные и проверить патроны. 99% всех рассказов про перегорающие лампы заканчивается заменой ламп на нормальные.
Может мне показалось по фото, но фары случаем не тонут в воде? На легкое запотевание не очень похоже.
Хорошо, если так.
Машину мыли, так как чинили бампер. Если только так могла влага попасть.
А сколько дней прошло с момента мойки машины? Если на внутренней стороне стекла собираются прямо капельки, а не легкое запотевание, значит фара негерметична.
В четверг мыли. Фары да, не герметична. Но перегорела лампа даже на боковом катафоте, который менял месяц назад.
Попробуйте заменить лампы, как Fatto выше посоветовал. Габариты каких-нибудь Osram или Philips недорогие вроде.
@Sazon, американка? А что вам на сервисе ставили? Там свои жёлтые двух нитевые габариты-поворотники.
На восьмидесятке две лампы в поворотниках.
Кажется, вы правы. Как минимум, стоит начать с этого, потом смотреть, что там с ошибкой будет. Сейчас еще раз спустился, сзади габарит тоже перегорел. Вероятно, даже давно. Когда завел, передний правый, где поворотник, внезапно загорелся. Поеду за патронами хотя бы на перед.
Европейка. В сервисе поставили 989794
Это куда ? Такие идут в бампер они 3W , в поворотнике стоят 989795 на 5w
Всем спасибо.
Сегодня поменял новый патрон (ну и ценник у него))) на одном переднем габарите и задний габарит, ошибка пропала. Все горит, но особо не ездил еще.
Надеюсь проблема закроется, ну а там видно будет.
RIS
Последнее сообщение: RIS
RIS
shehs
Последнее сообщение: _roottoor_
_roottoor_
Последнее сообщение: Maeglin
