Дизель "MotorService" решение проблемы
ekid
ekid
11 Август 2008
Симптомы:при резком ускорении вылетает ошибка "MotorService" и тачка становится тупой,пока не заглушишь мотор и не заведешь сново...
Проблем может быть много:
1.пробит радиатор интеркуллера
2.нет герметичности патрубка до турбины и после до интеркуллера
3.неисправность в системе управления клапаном EGR или самой клапана EGR
5.не гермитичны подушки двигателя
6.неисправен электроклапан управления ваккумным клапаном на турбине (рис.5)
7.неисправен ваккумный клапан на турбине (рис.3)
8.не герметичные ваккумные шланги (рис.4)
9.неисправна турбина (рис.1)
  • Club Volvo. Ru - "MotorService" решение проблемы
    48.5 KB · Просмотры: 693
salex~ написал(а):
Купил новый датчик управления - ошибка есть.
это что такое???sm101
У тебя ошибка по наддуву?
Чего не можешь позвонить......обсудим твои проблемы...
ekid,
Спасибо!:beer
Как я понял это дело было в тройнике. Шланг нагнетаемого воздуха код 30636856 - это он?
вообщем ни хера не помогает, никто разобраться не может попробую завтра почистить датчик давления наддува. Загорается ошибка FILT SUIE PLEIN и пропадает сразу же мощность это на ходу, но иногда ошибка выскакивает при включении зажигания, но машина ещё не заведена, Уже все проверил все работает вот только датчик давления еще не проверял.
код ошибки давай
BOBAH73 написал(а):
Добавлено через 3 минуты
код ошибки по дайсу давай.....igz
Кстати, а вакуумный клапан геометрии вып.газов кто-нибудь приобрета где-то новый, он вообще поступает в з/части отдельно или только с турбиной? А то VIDA пишет "...менять запрещено.:dum"
И ещё вопрос, датчик давления наддува где находится на Д5? На этой картинке под нр.10, показано общее направление, я там ничего не нахожу:dum
датчик находится на интеркулере,капот открыл,справой стороны где патрубок от воздушного колектора подходит....
Ясно, так и думал, что там разночтения.
ekid
  • Закреплено
  • Закреплено
Последнее сообщение: ekid
59K
ekid
15K
volvo s40
viper
  • Закреплено
  • Закреплено
Последнее сообщение: Strannik-57rus
126K
Strannik-57rus
Strannik-57rus
