XC90 I Решено На приборке при полном бачке висит сообщение fill washer fluid- 56.
  • Автор темы Crio
23 июля 2014
B5254T2 AW55-51 2008MY
Добрый день! Бачок омывайки полный (незамерзайка -20 гр на основе изопропила)..Уже несколько дней постоянно висит индикация fill washer fluid- 56 срабатывания первого датчика омывайки- о приближении низкого уровня омывайки. От второго датчика (низкий уровень) не помню, чтобы вылезало fill washer fluid- 143..Осмотр показал, что проводка в порядке, ничего не отвалилось..Судя по изображению в виде, это какой то емкостной датчик, кто знает? Он умирает или дело в чем то другом, что обычно для бегемота?
Где Вы там второй датчик нашли? Датчик стоит один, это обычный геркон и магнит внутри бачка. Проверяется мультиметром. Так же можно в проводке замкнуть два провода для имитации изменения сигнала датчика, и посмотреть сообщение, только учесть что оно не сразу пропадает, нужен перезапуск
У меня в бачке ноль воды и ничего не пишет, это плохо?
Это неисправность )
Не трогай ничего там, когда как у меня вывалится мессадж, будет поздно..
[automerge]1656503883[/automerge]
Посмотрел цену на новый на датчик, не гуманно..
@Crio,сделай себе щуп,не благодари! :)
Зачем?? Можно просто окошко в бампере вырезать и смотреть сколько осталось омывайки в бачке :)
Методом сообщающихся сосудов вывести в салон :)
Да ты не переживай раньше времени, проверь сначала, может датчик живой.
у меня 30663791, у тебя скорее всего тоже. Стоимость 2800-3500руб. Да неприятно, но а что делать. С другой стороны не 10 тыс же. Если снятие бампера не поможет, то еще и на пару заклепок потратиться..
@Crio, зачем жену за руль?
Коп останавливает машину.
  • Сэр, ваша машина виляла по всей дороге!
  • Прошу прощения, но я выпил в баре пару стаканчиков бурбона.
  • Понимаю, но тем не менее, это не повод сажать жену за руль!
Можно я тогда туда налью твой коньяк? может надпись исчезнет
не исчезнет, потом будет требовать все больше и больше..
В гараже должны быть какие то коньяки, не помню точно, но есть..и водка тоже..
Богато живёшь :face__palm
[automerge]1656605346[/automerge]
Или в гараже живёшь
Всё своё ношу с собой.
Вчера осмотрел датчик бачка и его разъем, продул от грязи, провода как новые, дергал, ничего не отгнило ни на датчике, ни на разъеме..геркон постоянно замкнут, т.е. либо залип сам геркон. либо магнит..
@Fatto, подскажите плз, в бачке магнит мог заклинить, его можно вылечить ударами по бачку? Надо снимать/ осушать бачок при этом или наоборот?
Погуглил..не нашел подробностей про магнит..
Надо для начала вытащить датчик из бачка и проверить меняется ли его состояние при поднесении магнита, это значительно проще чем бачек снимать.
632K
