Ожидает решения Наружное зеркало заднего вида
Y
Yuppie
11 января 2011
Коллеги, привет.
Помоги решить проблему - при нажатии кнопки складывания зеркал, с правым все ок, а левое через раз работает. Также заметил, что в тоже время отрубается блок управления зеркалами (джойстик верх-низ-влево-право), правда минут через 5 включается сам.
Спросил у Петровича, но он не курсе. Может кто сталкивался с подобным?
Yuppie написал(а):
Коллеги, привет.
Скорее всего трындец проводки левого зеркала. Но отремонтировать можно, не раз делал.
Ну хоть кто то живой есть ;)
А как разобрать и проверить проводку? И кстати обогрев, регулировка работают!
Проблема в модулях PDM , DDM - замена их решит проблему.
Выходит из строя процессор в них. С проводкой там все впорядке .
Как раз на складываемых зеркалах часто перетирает проводку или сама окисляется, которая проходит через зеркало!
Модули конечно тоже не нужно списывать со счетов, но не нужно категорично говорить что проблема в модулях, по симптомам как раз проводка!
Когда пропадает складывание пропадает и поворот стекла - у всех моторов зеркала два общих провода есть, они соединяются как раз в отверстии поворотного мотора, а это соединение имеет дохлую гидроизоляцию, соответственно провода могут сначала коротить, а потом напрочь отгнивают. (по крайней мере для Москвы и Питера, дорожная химия делает свое дело).
Фуф... заехал к Володе в EuroGermesauto, разобрали зеркало в "хлам". Оказалось, один из проводов к моторчику шел внатяг, в итоге надорвался и окислился. Заменили провод и на этом закончили. Всего заняло часа 2...
Зеркало ВОЛЬВО - это верх инженерной мысли :) всем спасибо.
Romeo
gwynnbleidd
Последнее сообщение: geo_luk
E
Последнее сообщение: exxeS60
19K
E
