S60 II Насчитали ремонта на 90000 руб у дилера
  • Автор темы Алексей Николаевич
А
Алексей Николаевич
6 Август 2015
S60 II
Добрый день, по акции дилера побывал не бесплатной диагностике своего автомобиля (Volvo s60 II 2012 г, пробег 68к). Я в принципе был готов что что-нибудь да приговорят под замену, но наряд заказ рекомендованных работ и замен меня удивил - 90к.
Провел вечер в поиске по форуму, но осталось весьма много сомнений как в целесообразности замены всего что якобы нужно, так и в выборе неприменно оригинальных запчастей.
Так, например, всего год назад я поменял ступичные подшипники на SKF - теперь мне снова говорят что их надо менять... То ли SKF имеет такое низкое качество, то ли их добавили в заказ-наряд "чтобы было", сам я никак не могу заметить ни скрежета, ни шума - характерных симптомов для опорных подшипников.
Кроме опорных подшипников приговорили еще:
1. Амортизатор передний левый - по выписке с вибростенда он работает на 43%, остальные на 74-76%, сам я никак не замечал что с амортизатором проблемы, погуглил - выбор или кони или бильштайн или оригинал, многие советуют оригинал - ходит дольше якобы, это действительно так?
2. ступица левая - оригинал 16200, замена SKF - 8100 - но опять же пишут СКФ быстро ломается, хотя вроде оф поставщик вольво..
3. диски тормозные и колодки ... оригинал поставить лучше?
4. подшипинк привода правый .. вот тут засада, это подшипник который стоит в месте соединения привода и ступицы, оригинал вольво стоит 7900, за подшипник размером 75х19 мм как то перебор на мой взгляд, но стал гуглить - непонятно - два варианта или Febi 19945 - 1160 руб или Febi может не подойти то тогда Febest AS4575192RS - 2600 - чем то там они отличаются чуть чуть, но хватает что феби может не встать.
В общем прошу помощи, может быть кто то сталкивался с хотя бы с одной из вышеперечисленных замен и имеет необходимый опыт для совета, то отпишитесь если не затруднит, заранее спасибо. Ну и если есть номер замены оригинала вольво - черкните тоже будьте любезны :)
Ну и конечно расстроился что всего на 68к пробега такой перечень под замену, езжу аккуратно, летом правда 18" диски, но аккуратно все равно..
ЗлоЙОжЬ))к написал(а):
По данным exist.ru
[FONT=&]Колодки зад Brembo [/FONT]P 24 078 - 1706р
Колодки перед Brembo P 24 077 - 2235р
Диски задние Brembo 08.A537.11 - 1767р х 2
Диски передние Brembo 09.A426.11 - 2816р х 2
Итого 13107р
Это партЫ для S80
Даже подешевле маленько получилось, у меня предновогодние цены на листик выписаны
У нас видимо разные экзисты, у меня те же номера 11205р
Видимо персонифицированное ценообразование)))
Если абстрагироваться от заказ-наряда, то какова была причина визита к дилеру? Вас что-то беспокоило?
Я присоединюсь к большинству здесь - искать хороший неофициальный сервис. Пусть они и не на Вольво специализируются - у вас механические все рекомендации и проблем по ремонту быть не должно.
По запчастям - можно после альтернативной диагностики идти в exist и иже с ним, чтобы понять реальную цену запчастей.
По результатам - приносите сюда, коллективный разум поможет подобрать верные аналоги, но Febest - сразу в черный список можно заносить.
"Ручник" электрический "разводится" через комп
Причина визита к дилеру одна - "приглашение на бесплатную диагностику". Псевдо акция для привлечения клиентов в ДЦ, а там супер менеджеры, герои продаваны, разведут приехавшего клиента, воронка продаж - начало angry2.
В целом официалы отталкиваются от неких норм. Стандартно, колодки 30К, диски 60К замена. Если измерить инструментом, то скорее всего по износу официально их нужно менять. Во всяком случае у меня уход колодок дисков очень похож. Другое дело, что может ли диск ездить дальше? Это каждый решает для себя сам. В какой-то момент я прокатал задние диски на 3 комплекта колодок и неприятных ощущений не испытывал - но это опять же на откуп владельца, формально нужно менять. Амортизаторы - хороший однако у вас дилер, который авто на стенд загоняет. Я такой чести не удостаивался, но собственно почему ему нельзя верить? Опять же, каждый сам решает, дальше ему убивать аморты иль менять, но естественно, они уже не новые. Подшипник и остальное, тут уж только диагностика, умирают и быстрее. Не вижу причин недоверия дилеру, как и не вижу причин хвататься за голову. Планово подходить к этому вопросу и потихоньку вливать средства в покупку запчастей. Главное, шоб колеса не отвалились:)
Отталкиваются от следующего - не доходят до следующего ТО значит нужно менять, 1.5мм-2мм остаток феродо на железке - износ 100%.
Если и диски и колодки уже закончились, я езжу до характерного, хуже то уже не будет, и меняю всё сразу.
Как на стенд заехать, можно сделать три распечатки, чтобы они были по разному красные, зеленые и желтые, причем за частую это делают не специально. Бывает и так, что мертвые аммо на стенде - зеленые. Так же этот стенд приговаривает 90% машин к РУУК.
Зачастую стенд MAHA уже не средство диагностики, а средство наглядной продажи, амортизаторов, УУК, обслуживание тормозной системы.
Формально, по Вадису - это не совсем так, но суть дела это не меняет. Я к тому, что они совершенно все правильно сделали, вопрос уже к владельцу авто, что с этим дальше делать:)
Странен сам факт загона авто на стенд, как и написал, мне официалы такого не предлагали ни разу. На проведении ГТО сам эту процедуру делал, правда давно:)
Формально Вадис не видел, так как все таки на элементах тормозов и подвески данной модели клеймо fomoco, а там в etis точно указана толщина феродо, при которой износ 100% и колодка отбраковывается, стенд - это помощь в визуализации продажи услуг сервиса, загрузка оф. Дилеров падает, находят новые способы, что действенней? Вам надо чистить дроссель или смотрите какой чёрный Вам надо чистить дроссель. Я вот не помню бесплатных акций по диагностике в 2006, когда по 20-40 машин в день уходило новых, и столько же в сервис приезжало на ТО с записью на две недели вперёд.
Отправлено с тапки.
Диски- колодки, у меня TRW все отлично. Только надо серию пейнтед блек, оно красивше.
Стойки сакс, боге, бильштайн.
СКФ странно что быстро ушли ступицы. Не паленка ли? FAG тоже хороши
Причина была проста - бесплатная диагностика))) Спасибо, фебест уже исключил, из аналогов только феби и скф по ступице и подшипникам получается.
спасибо за подсказку по серии пейнтед блок, а по скф - я лично не замечал вообще что с ними проблемы, думаю как начнут скрежетать так и поменяю, еще такой ньюанс - еще при замене старых опорников я заметил что они были целые... они были снизу забрызганы грязью и пылью потому и умерли, возможно новые точно так же просто загрязнились, если начнут помирать в этом сезоне, то на новые буду колхозить какие нибудь пыльники снизу.
Grem написал(а):
я на брембо уже 4 года отъездил, колодки разные брал, претензий нет. не свистят.
А какие брали диски и колодки на перед? На 16" или 16,5"? Не могу понять какие заказывать.
Алексей Николаевич, по VINу нужно смотреть. На том же экзисте если сделаете запрос по вину, то Вам оригинал и аналоги предложат, подходящие к Вашему автомобилю по данным каталогов.
Было бы желание и эти 90 возможно превратить в 20-40 ,с заменой всего перечисленного и в качестве
Sobolev_IP написал(а):
@Алексей Николаевич, по VINу нужно смотреть. На том же экзисте если сделаете запрос по вину, то Вам оригинал и аналоги предложат, подходящие к Вашему автомобилю по данным каталогов.
Спасибо, а разве экзист корректно подбирает запчасти по вину?
В общем да.
Tapatalk
Алексей Николаевич, у меня ошибок ни разу не было. Вот по подвеске у них подбор сложнее. Надо им табличку с кодировкой подвески высылать. А дальше будет зависеть от прошаренности менеджера в офисе.
Последнее сообщение: Vladimir 7358
Vladimir 7358
raciasolvo
Последнее сообщение: Наиль
15K
Н
AnthonyR
Последнее сообщение: Петрович Volvo
Петрович Volvo
Петрович Volvo
