8хх Решено не двигается в драйв
W
will26644
8 января 2025
V70 XC
CHICAGO
Сев. Америка
YV1SZ59H841150131
V70XC / XC70 I
Всем привет, сегодня ехал, почувствовал удар со стороны коробки, машина начала замедляться, через пару километров встала, драйв, задняя- не едет, постояв минут 15 проехала метров 500 и опять встала, если ставить на паркинг то машина не двигается в остальных положениях как будто на нейтральной передаче, что это может быть, подскажите пожалуйста.
W
Значит только вскрытие. Ну или просто заменить на б.у.
Сегодня утром проверил уровень, был очень высокий, отключил обратку думал слить лишнее, а масло не течёт вообще. Машину мне отдал сосед за 500$, коробку поменять сказали 4к +2к работа, так что она походу поедет на свалку
Давления масла нет, скорее всего фильтр забит фрикционом ГТФ. Проверьте уровень масла на заглушенную, потом на заведенную, если уровень не меняется, значит давления нет. При первой проверке обязательно один раз вытащить щуп. Следующей проверкой можно снять шланг обратки с крышки гидроблока, поместить в канистру, запустить мотор, если оттуда масло не будет течь, или течь очень вяло- нет давления. Если нет давления - менять или чинить АКПП.
Иногда что бы доехать куда то можно долить сверху 1-2 литра масла и возможно машина поедет.
Если нет движения и уровень в норме, то разбирать в любом случае. О причинах рассуждать безсмысленно, вскрытие покажет.
Я не знаю как должно течь, но течёт струйкой и иногда пузыриться, уровень на холодную был очень завышен (без запуска двигателя) сейчас вроде в норме, но нет изменений, и появился лёгкий звук типа скрежета в паркинге. В драйве ощущение что она хочет поехать, но не едет.
Учитывая стоимость авто, да наверное так проще.
luckydog707
Последнее сообщение: luckydog707
luckydog707
Последнее сообщение: ElviS
drpercept
