XC90 I не едет после замены двс
E
eechupin
Установил ДВС вместо скоропостижно скончавшегося. Причем АКПП не трогал, т.е. отстегнул все от движка включая АКПП с гидротрансформатором, снял капот и талью вынул ДВС вверх. С вала коробки снял гидротрансф осмотрел его и сальник и поставил гидротр обратно. Масла из АКПП вытекло примерно грамм 200. Вчера поздно вечером, после сборки, завел двигатель, прогрел и хотел выехать из гаража, но а/м ни вперед и ни назад. На щупе коробки 2-3 уровня масла, хотя раньше была норма. На приборном щитке ошибок не горит. При переключении P-R-N-D двигатель обороты слегка изменяет. В общем вот так. Буду признателен советам и пр.
проверьте электрические разъемы, где-то нет соединения. Полуоси на месте?
Полуось вынимал только правую, т.к. снимал угловую передачу. А электропроводку завтра буду глядеть. Может где-то что-то, т.к. по ходу замены движка заменил и рулевую рейку, а следовательно немного приопускал подрамник и поддомкрачивал коробку, чтобы задняя опора вышла из проушины АКПП.
в общем шалавливые ручки не до конца насадили гидротрансф. Пришлось заменить масляный насос в АКПП.
Goast
Последнее сообщение: PbMan
58K
PbMan
ЗлоЙОжЬ))к
ЗлоЙОжЬ))к
AlexNN
Последнее сообщение: AlexNN
11K
AlexNN
