Разборка-сборка AW 50-42LE
  • Автор темы Goast
Goast
Goast
16 января 2009
Юрий
Разборка-сборка AW 50-42LE своими руками
Год назад решил перетряхнуть коробку - т.к. после 20-30 минут езды начинала дергать при переключениях. Пока холодная - вроде было все как обычно. Происходить это стало с приходом положительной температуры: чем теплее - тем раньше дергаться начинала. Диагностика ошибок не выдавала.
(сейчас немного текста с конца истории)
на самом деле у меня перед этим зимой просто протек радиатор охлаждения двигателя, поменял я его на новый неоригинальный от Hella (или что-то такое). Как выяснилось позже в этом радиаторе очень маленький (по емкости) и некачественный встроенный змеевик охлаждения АКПП. Коробка перегревалась, причем настолько "точно"(примерно 110градС), что до ошибки "2-3-5 Слишком высокая температура масла" дело не доходило, а коробка при любом удобном и возможном случае уже начинала включать блокировку гидротрансформатора для уменьшения его теплоотдачи (об этом режиме работы написано в книге по ремонту и обслуживанию).
Когда все это выяснилось был куплен радиатор K19SR фирмы Long в комплекте со всеми необходимыми деталями и установлен на радиатор кондиционера специальными креплениями. параллельно с этим был приобретен датчик и указатель температуры ОЖ от Таз2106. датчик был ввинчен в отрезок водопроводной медной трубки диаметром 16мм, с двух концов были ввинчены 2 непригодившихся штуцера из комплекта радиатора, все швы и стыки были пропаяны. Удивительно, но датчик выдержал нагрев паяльником и феном, и продолжал показывать температуру, причем на мое удивление достаточно точно. Вся эта кухня была установлена в разрезе выходного шланга из АКПП и в левый нижний угол бардачка. Позже приехал, заказанный из Англии масляный термостат Mocal, который тоже занял свое место в магистрали охлаждения АКПП. Все это позволило стабилизировать и контролировать температуру АКПП и жить спокойно. Теперь АКПП прогревается до 90градС и держит эту температуру зимой и летом и только на скорости 100км/ч зимой в -15 опускается до 60-70градС ). Вот... А теперь вернемся к моменту когда я не знал что это перегрев....
Почитав тему Serg_sgs https://old.clubvolvo.ru/showthread.php?t=29907 решил что тоже смогу, но не решился ее сам снимать с машины. По направлению Alex78 в знакомом ему СААБ-сервисе мне согласились снять коробас и похранить машину у себя неделю-полторы за разумные деньги. Приехал, подняли, сняли, отдали коробку, выкатили машину - эти операции в сумме заняли 3 дня...
Дальше я увез коробку на мойку. Перед мойкой на самой коробке закрытыл все отверстия - вместо приводов подходят крышки от молока ВеселогоМолочника, остальное тряпками и полиэтиленом. Мыл двумя баллонами очистителя двигателя и щеткой, а потом водой. позже привез ее домой и началась эта эпопея с разборкой-сборкой.
Первым делом был снят гидротрансформатор и отдан в ремонт в компанию SunGear - договорились с курьером, встретились, он отдал мне ремкомплект со всеми фрикционами, прокладками, сальниками, колечками, шариками.... и фильтром к моей АКПП а я ему трансформатор и деньги за ремкомплект.
На следующий вечер после работы начал разбирать. Разбирал постепенно, все фиксируя на мыльницу, стараясь все выкрученные болты фотографировать рядом с местами их выкручивания. Вообще многих деталей разборки и сборки я уже не помню... Фотографии все есть и будут выложены вместе с двумя мануалами по коробке, которыми я пользовался. В мануалах, кстати, шарики в гидромодуле не все расположены так как было у меня - будете разбирать - фотографируйте их расположение и запомнеите положение детали номер 20 на странице 4 мануала к гидромодулю (положений может быть три, и у вас должно быть ваше).
Где то читал, что АКПП в автомобиле как государство в государстве, так вот гидромодуль в АКПП это такое же государство, т.е. гос-во в гос-ве в ...
Что же касается самой коробки - там все немного проще, но тоже надо разбирать осторожно и все поэтапно протоколировать.
Я разбирал поэтапно, что снимется - там многие детали друг за друга цепляются. Каждую снятую деталь мыл, разбирал на составляющие, опять мыл, менял изношенные детали на новые(если они конечно были в ремкомплекте), собирал и откладывал в сторону, накрыв тряпочкой. Фильтр был снят и неаккуратно разобран. После увиденного в фильтре я понял что уже не зря залез в коробку.
Собственно все остальное можно увидеть на фото.
Единственная поврежденная деталь, которая была заменена на б/у - это планетарка, на ней была одна трещина, ровно в том же месте где и у Serg_sgs, только у него их было три. Всеравно решил поменять, искал два дня - нашел в Stream transmission - им большое спасибо, а то уже собирался купить у Alex78 коробку целиком и надеяться на целую планетарку в ней.
Собирал все с использованием прокладок из ремкомплекта и красного герметика ABRO.
Собрал, честно говоря, со второго раза. Первый раз устанавливая плиту масляного насоса умудрился не попасть в паз последним фрикционом из внутреннего пакета. Когда затянул все болты - его зажало, искривило и таким образом была перманентно "включена" 3-я передача, но я об этом тогда еще не знал... Привез коробку в сервис, ее там поставили, все собрали, а машина не едет... Слышно, что паркинг включается и выключается, что при включении "D" и "R" - двигатель нагружается, при "N" - как обычно двигатель свободно раскручивается... машина не катается ни назад ни вперед ни в одном из режимов и даже при выключенном двигателе...
Сняли, уже очень поздно вечером, я увез ее обратно домой. На ночь глядя не стал разбирать. - соответственно всю ночь думал что же мог собрать не так... С утра начал разбирать, снял плиту насоса и увидел искривленный фрикцион (сего печального момента нет на фотках - не до этого было...). Вынул его, вместо него поставил самый неизношенный из снятых старых и собрал все обратно. В этот же день поставили все опять и она поехала, но так, что мне прям страшно стало: разгоняюсь - а она не переключает, обороты до 4500 - переключает на вторую и опять непонятки. Оказалось что после двух попыток снятия и установки коробки - на разъеме датчика спидометра переломился провод. Устранил разрыв и О ЧУДО!!! она поехала!!! Мягко, плавно, переключения стали менее заметны - все-таки большинство фрикционов были уже почти в ноль стерты. Радовался я первые полчаса, потом она опять задергала и мне пришла в голову мысль о перегреве... Об этом я уже написал в начале повествования.
P.S. после переборки и установки радиатора прошел год - полет нормальный, я бы сказал отличный!!! не перегревается, не дергает, ни зимой ни летом проблем с коробкой никаких!!! тьфу-тьфу... Ресурс в коробку заложил большой, получил массу эмоций от произошедшего (как позитивных, так и не очень), приобрел бесценный скилл по разборке-сборке такого агрегата. Используемые инструменты, включая руки) тоже отфотканы. Затраты могу описать ниже, если интересно. Здесь выкладываю только несколько фото, - остальные можно увидеть тут
Не судите строго эту писанину... На интересующие вопросы (если такие будут) постараюсь ответить.
[IMPORTANT]Если будете сами разбирать - ФОТОГРАФИРУЙТЕ ВСЕ как у Вас расположено (возможны варианты) и ОЧЕНЬ АККУРАТНО разбирайте гидроблок - с шариками непонятки могут быть!!![/IMPORTANT]
  • Club Volvo. Ru - Разборка-сборка AW 50-42LE
    168.5 KB · Просмотры: 2,359
    179.8 KB · Просмотры: 2,427
    260.7 KB · Просмотры: 2,120
    88.4 KB · Просмотры: 2,133
    214.9 KB · Просмотры: 2,112
    199.2 KB · Просмотры: 2,112
    188.3 KB · Просмотры: 1,829
    154.5 KB · Просмотры: 1,947
    215.4 KB · Просмотры: 1,869
    204.3 KB · Просмотры: 2,042
вот фрикционы. с моей АКПП. каково из состояние?
    57 KB · Просмотры: 381
    67.9 KB · Просмотры: 431
    86.1 KB · Просмотры: 543
DeviL GT написал(а):
Пользовался мануалами, которые выкладывал Ghost, но у меня шарики в других местах оказались.
я тебе на почту тоже мануал послал
износ есть на обеих фотках.
просто на первой фотке фрикцион из середины пакета, а на второй крайний и ему уже ... беда пришла бы скоро
если уже залез и есть возможность - поменяй все пакеты, имхо хуже не будет.
и фильтр поменять бы, а не мыть
фрикционы - менять так менять! а воте фильтр... наверно буду мыть.! т.к. нет под рукой нового! а фрикционы смазывать надо будет маслом?
Добавлено через 18 секунд
Добавлено через 5 минут
а есть порядковая? разница между новым фрикционами?
СЕгодня начал собирать пакеты фрикционов и столкнулся с некой непоняткой! в одном пакете было 6 фрикционов, но в мастер ките фрикционов на этот пакет было только 5. вдругом пакете в АКПП было 2 фрикциона, а в мастер ките их было три...
на мастер ките четко написано aw 50-40 и aw 50-42le! мастер кит Рrecision.
кто сталкивался с таким?
Добавлено через 10 минут
Goast, и еще (достал наверноmf_popcorn) вопрос: http://fotki.yandex.ru/users/goast4361/view/383888?page=4 это метки или что это?
нет, просто пробел фрикционных накладок на ремне (на фото ремень старый барабана)- он в коробке один
Добавлено через 11 минут
ставь ровно столько сколько стояло когда разбирал
если не хватает - выбирай самый целый из старых и ставь его на его же место(чтобы продолжал мало изнашиваться) - когда разбирал, думаю обратил внимание что с одной стороны пакета они сношены сильнее чем с другой.
вобщем то (правда по своей глупости) у меня коробке тоже один фрикцион(самый большой) старый поставлен.
у меня в наборе был один лишний (средний), но всех хватало.
Разобрал снова гидроблок. И после долгих размышлений и анализа фотографий Ghosta и других участников, пришел к выводу, что моем блоке все как в мануале. Соответственно как в мануале все поставил и собрал. Сегодня приступаю к процедуре замены фрикционов.
это не самых маленьких случайно? они не одинаковые 8)
из маленьких.. как не одинаковые?????
и еще :не понял дорожку на этой шестеренке- похожа на выжженную...
    66.8 KB · Просмотры: 335
Мой ник Goast8)
Добавлено через 3 минуты
Блин хотел написать в конце "!?" а как смысл изменился...
Добавлено через 2 минуты
791 написал(а):
а это послание человеку который, быть может, когда-нибудь, разберет эту коробку чтобы снова поменять фрикционы, фильтр и проездить еще 500тык...
бумажка с текстом, заклеена в скотч.
DeviL GT, сфоткай весь процесс разборки- я что - то путаться начал1
791, а ты не фотал когда разбирал?
я фотал в первую очередь для того чтобы собрать!
Ветку то создал только через год после процесса...
КОЕ что фотал... но не все..
вот собираюсь ставить пакет фрикционов.. но не знаю в какое положение ставить межфрикционные пластины.. на фото показан выступ на пластине (обозначен красным кружечком), который можно положить в один из пазов, обозначенных стрелочками синего и зеленного цветов.( там 5пластин ) как их ставить.? все выступы в один паз или чередовать?
    84.3 KB · Просмотры: 362
DeviL GT, посмотри на свой АКПП перед тем как снимать этот пакет.
Добавлено через 14 минут
Goast, твои фотографии мне очень помогают!!! СПАСИБО!! :hwe:l :hi: на твоих фото эти выступы расположены вместе....
Добавлено через 15 минут
благодарю
Goast, твои фотографии мне очень помогают... сейчас их опять просматривал.. этот вышеуказанные выступы межфрикционных пластин пластин расположены в одном порядке. http://fotki.yandex.ru/users/goast4361/view/383864/?page=3#preview.
но вк какой паз они должны быть вставлены, пока мне не известно.
http://fotki.yandex.ru/users/goast4361/view/383870/?page=3
а на этой фотке не однозначно? есть еще варианты чтобы так выглядело?
а вообще если неясно как стояли перебери все возможные варианты и посмотри в каком положении пластина упирается в корпус всеми выступами.
там (в теории) на корпусе должны быть следы от пластин, ведь когда пакет зажимается - пластины начинают давить на корпус именно этими выступами, - логично что они должны упираться все одновременно.
вобщем если разобраться я думаю там один вариант должен быть
Так судя по фото там можно поставить только в одном положении. Примерно как сейчас и есть.
Goast, сорри за невнимательность.
Chest_1
E
Последнее сообщение: Egor_XR
E
I
Последнее сообщение: Сан Саныч
Сан Саныч
Сан Саныч
