V40CC Решено Не могу залить полный бак
BearCub
8 Май 2014
Эта тема - часть сборного FAQ по абсорберам, фильтрам обратки и пр. проблемам
типа "отстреливает пистолет, не залить полный бак".
Здравствуйте. Машина V40 cc бензин T5 2013г.
Недавно заметил на машине жены, что на заправке не получается залить бак полностью. Пистолет на АЗС отстреливает раньше (пробовал BP, Neste, Шел) если подождать секунд 20 и попробовать еще раз все равно пистолеты отстреливает. Когда началось не сказать, но точно помню раньше заливал полностью, а теперь одно деление на приборке всегда пустое.
Если не там создал тему заранее простите.
BearCub, была подобная проблема, решилось чисткой фильтра обратки.
Может быть виновата забитая (либо расслоившаяся внутри) дренажная трубка, конец которой выведен под горловину. В результате, воздух выходит через заправочную горловину и сбивает поток бензина, вызывая отсечку пистолета. Если Вы приведете скан схемы каталога частей своего бензобака, можно указать более определенно.
Также может быть расслоение резинового шланга в тракте основной топливоподачи, при этом кусок его может торчать внутрь и перекрывать ход топлива от пистолета. Имхо.
А может, бак все таки полностью заливается, а датчик не корректно показания снимает?
liner, если не сложно, уточните. пожалуйста, где на дренаже Вольво стоит этот фильтр? В виде не нашел такого, весь дренаж состоит из 3-х частей - непосредственно дренажной трубки (прикрепленной к наполнительной трубке), шланга поз. 14, и втулки поз. 18 по прилагаемому скану.
И если, допустим, в дренажную трубку подлить ацетона из шприца, это не размягчит отложения?
Или требуется разборка?
    88.6 KB · Просмотры: 143
Да вроде рано ей забиваться пробега 9000 ну может чтото попало, на днях попробую посмотреть.
Я тоже думал что дачик может врать но как понять не знаю
Может стоит дилеру предъяву кинуть? взять мастера-приемщика и поехать на заправку...и пусть дилер решает проблему...
зачем самому ковырять авто...уверен что авто на гарантии...пусть решают проблему...
+100500 машина на гарантии пусть с ней ОД за свои деньги и занимается:dum
Забитая отложениями трубка на пробеге 9 ккм дилерами может и не признаться гарантийным случаем. Но, в любом случае хотелось бы услышать от знатоков, где находится фильтр и как прочистить дренаж.
я думаю скажут что да как...но как не крути вопрос к ОД...а в случае отказа тогда уже придумывать что делать:dum тем более если реально датчик...то точно дилер устранить должен...
Вдруг кому пригодитя. История заканчилать заменой дачиков в топливном баке. В сервисе сказали что это 5й случай на их памети с этой моделью.
Интересно. Вы писали
Что сказали на сервисе, какая связь может быть? Не затыкали же датчики заливную горловину
бак был полный, очевидно, пистолет заправки отстреливал. А датчик глючил и не показыал полный бак.
На сервисе подтвердили бак заливался полный поэтому и пистолет щелкал. А вот дачик (их там вроде два) показывал не правильно. Вот на приборке и не светились два последних деления при полном баке.
Что и требовалось доказать:)
Если решать проблему непосредственно по названию топика, то, к сожалению, на деталировке виды не найти помянутого liner фильтра.
Evgeniy004
Последнее сообщение: Crio
23K
volvo s40
16K
crazytosh
Последнее сообщение: Roman_DE
Roman_DE
