S80 I Решено Не можем разобраться с размерами колец. Путаница вышла!
Sargis
Sargis
29 апреля 2023
S80 I
Гюмри
Армения
YV1TS90D4Y1080689
S80 I
Приветствую всем! Решился наконец на капиталку двигателя 2.8 Т6, В6284Т. Шлифовщик отправил размеры колец ---
1 комрессионный - 1.2
2 компрессионный - 1.5
3 маслосъемный - 2.5
Ищем в магазине по этим параметрам и по Vin коду находим кольца по такими размерами только с диаметром 83 мм. А этот диаметр для двигателя 2.9 Т6. Но парадокс в том, что шлифовщик при мне измерил размеры гильз и поршней моей машины 81 мм. А по этому размеру есть колца только такие
1 комрессионный - 2.5
2 компрессионный - 2.0
3 маслосъемный - 3.0
И он мне сказал купить кольца по размерам
Тут не понятно. Или он что то путает, или прежние мастера что то схимичили, подменяли.
Может кто нибудь знает точные размеры колец этого мотора, а то не решаюсь заказать?
0810240000 Кольца поршневые 1шт Volvo C70/V70 2.0T DOHC =81 1.2-1.5-2.5 std 97> GOETZE​
Sargis написал(а):
@Kertman, приветствую! Скажите а где их можно заказать?
У вас не знаю . Я заказывал в 77 вольво.
@Kertman, ок! С продавцом в магазине надо поискать. Попробуем по вашей указанной инт. Магазине поискать.
Спасибо.
Спасибо.
Это комплект на 1ц , вам надо 6шт.
Sargis написал(а):
@Kertman, а сколько стоит кольца комплект на 1 циллиндр?
У нас от 4 до 5 тр. примерно .
Sargis написал(а):
@Kertman, дороговато...
Так у вас может дешевле будет .
И зачем тогда мотор разбирал ?
Дороговато будет если начнешь вкладыши корен. подбирать . Каждый оригинал за 1 шт примерно 4,5р + с полукольцами за каждый 7,5р . Не оригинал к-т есть конечно , но можно потом искать давление масла на горячем моторе . Или заливать 10 w60 масло .
На тот момент (ремонт мотора ) В РОССИИ было 8 к-тов всего . Сейчас может ещё привезли . Но беглый просмотр показывает по 1-2 к-кта у разных продавцов . И боюсь это одни и теже.
Так что бери и не парься , мале может и есть но они хреновые , на 1 ткм хватит . Что то с ними не так.
@Kertman, продавец по своим каналам нашел такой комплект GOETZE в интернете. Осталось пробивать еще пару каналов, но скорее всего это и закажу. Завтра посмотрим.
После гильзовки размеры циллиндров и колец станут нормальными. А какое масло советуете залить, 5W30 или 5W40 ?
В Гюмри темпкратура зимой максимум -20 ÷ -25 гр. Редко доходит до -30 и чуть больше, а летом максимум +25 ÷ 30, и редко чуть больше +30 гр.
@Kertman, заказал кольца, код которого вы скинули мне. Придут ч-з 15÷20 дней. Спасибо за совет. Ту по выбору сальников клапана тоже нужен совет. Веривь словам продавца брал Corteco. Сказали что размеры подходят, но цена слишком дешовая, от чего и у меня сомнения на счет качества. Продавец для пробы надел и снял сальник на мой клапан без смазки клапана и внутренная кромка сальника после этого стала каким то потрепанным(на фото видно). Мне кажется, что с качественным сальником такое не должно быть. Как вы думаете? Может мне их вернуть и брать другие? Вы не могли бы скинуть код или ссылку сальника того же вольво если возможно?
  • Club Volvo. Ru - Не можем разобраться с размерами колец. Путаница вышла!
    420.8 KB · Просмотры: 13
    643.8 KB · Просмотры: 13
    445.2 KB · Просмотры: 13
    143.5 KB · Просмотры: 12
    134 KB · Просмотры: 12
    134.8 KB · Просмотры: 11
    210.3 KB · Просмотры: 11
    157.5 KB · Просмотры: 12
    211.9 KB · Просмотры: 12
    177.9 KB · Просмотры: 11
    178 KB · Просмотры: 9
    188.9 KB · Просмотры: 9
    175.9 KB · Просмотры: 9
    328.7 KB · Просмотры: 8
    210.2 KB · Просмотры: 7
    193.3 KB · Просмотры: 7
    662.9 KB · Просмотры: 13
@Sargis,
Привет ! Я в отпуске , нет возможности посмотреть . Ну так колпочки не одевают , даже на фото насадка на клапан есть .
@Sargis, Отдайте поврежденный колпачок продавцу который его испортил. Колпачок одевается с маслом и через оправку, соответственно снятие не предусмотрено. А вообще есть мерительный инструмент для таких целей.
Через оригинальную оправку и снять можно аккуратно, так и делал при съеме слетевшего колпачка (почти нового), но может с нуля он и не натянется легко в обратном направлении..
@Fatto, приветствую! Вернул их продавцу и заказал виктор рейнц примерно 4 раза дороже по цене.
Были заказаны и сальники распредвала с о стороны грм(их еще называют передними во сколько я знаю). Толко в чертежах я не до конца понял, там есть и задние на обе вала или там все садится на герметик? И еще мне не понятно, все эти сальники на оба распредвала одинаковы или разные? На чертежах они идут на разные коды.
    232.8 KB · Просмотры: 2
20K
