S40 II Решено не открыть машину
  • Автор темы regent
regent
regent
4 Август 2009
Jaguar
XJL
Николай
Вопрос... сейчас Юлька позвонила... вышла с работы - ей машину не открыть. что могло произойти? на брелок не реагирует...
Ы40, 2007 года. сигналка только штатная...
у меня одна мысль - сел акк-тор, но КАК он мог сесть - сложно понять...
Кент, ну это второй вариант... поеду вечером с вторым брелком. пробовать...
ну может ещё чё есть.. какие варианты...
Может быть ключём попробовать, если есть... :dum
У меня только на 1-й машине (ГАЗ-21) был ключ от двери, на всех других тока с брелка открывалась... :)
Глянуть на положение рычага включения фар...
Может габариты остались включенные - вот и сел...
Бывают помехи... Попробовать максимально близко с разных сторон к машине подносить брелок и пытаться открывать...
Может кто-то сканером работает - перехватывает сигнал... (но это идея - это от всяких фильмом насмотрелся - типа фантазия... :))
а могли как-нить магниты повлиять на брелок?
Добавлено через 13 секунд
а открыв с ключа - как вырубить сигналку?
-RT-, тут вопрос в том чтобы открыть и уехать!
ну реально. я понимаю что ОТКРЫТЬ с ключа - можно. а сигналка вырубится при этом? или будет орать?
Надо попробовать ключём... Может и не будет орать... Если будет - обратно ключём закрыть, сходить в магаз ближайший - поменять батарейку в брелке
она даже не знает где этот рычаг! там датчик света, автоматом всё включает и выключает...
пробовала...
Может кто-то сканером работает - перехватывает сигнал... (но это идея - это от всяких фильмом насмотрелся - типа фантазия... )
тьфу-тьфу-тьфу... не дай бог...
Добавлено через 40 секунд
ага! а если будет орать - пока она ищет магаз с этой батарейкой аккум сядет от сигналки... нет?
не факт что батарейка из магаза подойдет, пусть поищет менял батареек в часах, как правило в каждом ТЦ такой есть
если не прокатит - попробовать только ключом, может сигналка совсем сдохла ( хотя может, сцуко, и на ходу авто заглушить )
на крайняк - эвакуатор
regent,Да не будет она орать .. сигналка отключается при повороте ключа в дверной личинке .. открыл дверь снял с сигналки ..
точно?
Если проблема в акуме, то сигналка только автономная будет верещать - тихо.
Если начнёт громка кричать - значит акум живой и он не сядет от сирены быстро.
Тоже была мясля, что если сигналка штатная, то от поворота ключа она выключится... :dum
батарейку вынимала, ставила обратно - 0 реакции. сейчас пойдёт пытаться личинкой..
Попробуйте сначала открыть :) ключом, далее может она иммо прочитает и заведётся.
За три с половиной года было у мну такое пару раз - последний месяца полтора взад. Вечером поставил на сигналку, утром (благо суббота) авто не реагировало ни на какие кнопки брелка, второй брелок (после легкой пробежки домой и обратно) реакция таже - при этом светодиод сигнализации мигает в рабочем режиме оставленной на охрану авто - рах в секунду.
Далее пробежка в магазин, размораживатель замков (накануне помыл машину) танцы с бубнами около авто открытая железным ключем водительская дверь, вопль сигнал и спокойствие авто после установки ключа в гнездо - в свое время прочитал об этом в инструкции....
Посмотрите инструкцию к 40-ке - предположу что-то аналогичное....
Leo_Spb, а из-за чего это было то?
Добавлено через 12 секунд
Кент, да понял-понял...
УРА! машина открылась с замка )) сигналка не орала! всё ок! ))
всем спасибо! )
хм... в машине сбились настройки часов...
теперь бы выяснить - что это было?
SergVolvo
20K
colonel Shepard
ШоферЧемодана
Борода 61
Б
