не открыть с брелока Ы60
М
МУРКИН
Сегодня моя "МУРКА"(S60, 01г)сказала мне "ФИ". :n1o1:
С брелока не открыть.Не реагирует ни на одну кнопку.Ключом открыл.Вижжит как резанная.
Попытался завести, но тишина,не дает МНЕ.И не снимает с охраны.:dn
Погрел батарейку,проверил,все ОК. 3V есть.Вчера поставил на сигналку без проблем. :dn
Может кто проходил уже такое ?
МУРКИН написал(а):
С брелока не открыть.Не реагирует ни на одну кнопку.Ключом открыл.Вижжит как резанная.Попытался завести но тишина,не дает.И не снимает с охраны.
Скажу может банальность, извини уж, а второй брелок пробовал? (Если он есть).
было. не на вольво.зимой.один раз брелок просто отогрел и заменил батарейку,несмотря что индикатор на брелке мигал-помогло.другой раз,вдалеке от дома, пришлось отключать сигналку,искать разорванные цепи в питании насоса,катушки.и все в мороз,в дубняк :dn
кста,потом отогрел феном дома блок сигналки и всё заработало и так работало до продажи авто
МУРКИН написал(а):
Один ключ,один брелок.
Хреново. Тут хоть можно было бы попробовать второй, может просто брелок гикнулся... А теперь фих знат. Сигналка стоит штатная, надеюсь? Если да, то шанец есть, но всё равно, похоже, что без сканера не обойтись. Оффтоп
Сбегал выдернул аккумулятор.Показывает 7,7 вальтов !!! С чего это вдруг...:dn Короче,один подозреваемый есть!!! Поставил его к стенке (на зарядку).:bugoga
МУРКИН написал(а):
Сбегал выдернул аккумулятор.Показывает 7,7 вальтов !!! С чего это вдруг... Короче,один подозреваемый есть!!! Поставил его к стенке (на зарядку).
О! К стати, как вариант - вполне! Удачи!.
Пасиб !!! Буду надеяться чо малой кровью обойдусь. А пока новий акум. приглядываю.
Этот не разборный.Не знаю как его на вшивость проверить.
Забей, купи новый. Зима впереди. Ну, ещё ток утечки проверь при влючённой охранке. Должно быть мало, вроде бы не более 100mA, а то и сильно меньше. А то вдруг где поджирает втихаря?
Ужо про энто думаю. Разворачиваю модный авто.тестер. Знакомлюсь с ним.Написано чо Шведен.Вчера Д.Мороз подарил.
Ведь знал наверное? :bugoga
МУРКИН написал(а):
Ведь знал наверное?
Намёк на то, что сначала он тебе аккум засадил, чтоб не ты скучал?:p
Чтоб ток покоя померить нужно в багажнике очутится, или провода вытащить наружу, закрыв багажник.
Машина не сразу засыпает, в ней же CAN сеть.
Учтите это и не пугайтесь что поставив на охранут ток еще потребляется порядка 3А еще некоторое время, может до 15 минут доходить. А только потом как все блоки уснули , ток упадет до 100мА.
Первым делом меняй АКБ , этот с 7 В походу уже не жилец будет.
Сколько ему лет то уже?
SergVolvo,
Большое пасиб за идею!!! Голова уже совсем не варит,обдумываю как затаиться в салоне...:bugoga
Я думал что последнее телодвижение охраны,это запирание лючка бензобака...Короче полчаса это не проблема!!!Буду ждать...mf_popcorn
Дата набита,но затерта.Дам ему один шанс,проверю на утечку машинку.А потом под нож. :sad1:
У меня плюс к штатной еще нештатная, такое случалось 2 раза и оба раза не работали оба брелка. Я думал, внешние помехи или кто-то, может, глушил рядом. Через какое-то время все работало. У меня вообще рядом милицейское гнездо, какой-то департамент, может они баловались.
Последнее сообщение: V940
Последнее сообщение: Maksim
ЗлоЙОжЬ))к
ЗлоЙОжЬ))к
