S80 II Решено Не открывается машина с брелка
  • Автор темы Achiya
Achiya
15 Июнь 2025
S80 II
Ленинградская область
Всем привет. Ищу вашу вашу помощь.
Вольво S80 второго поколения.
Машина закрывается с брелка, но не открывается. Реагирует при нажатие открытия, загораются фары. Но замок не срабатывает. Поменял батарейку, не помогло. На любые другие действия, кроме закрытия машины, она не срабатывает.
Помимо этого машина теряет связь с телефоном по Bluetooth. И не работает city safety. Возможно это связанно.
Ключ явно пытались чинить после утопления. Попробовать электронщику отдать, проверить цепи, перепаять микросхемы, проверить переходные отверстия. Ну или поменять ключ.
Актуатор замка?
Замок заблокирован, при нажатии все двери остаются не активированы для открытия
А с кнопки центрального замка работает ?
С кнопки на двери, центральный замок работает. А с брелка нет
Значит надо проверить как работает второй ключ.
Achiya написал(а):
Есть только один ключ
Тогда проверять есть ли излучение на частоте ключа 433 или 868 мгц при нажатии тех кнопок где нет реакции. Rf сканером или рацией с отключением шумоподавления. Ну или второй ключ сделать, все равно он нужен.
Реакция есть, фары маргают, следовательно сигнал проходит, а открытие замка не срабатывает.
Что значит фары моргают? Фары не должны моргать. Или вы про указатели поворота? Как моргают? Сколько раз?
Наверное поворотники, не уделял этому внимание. Так же как и при закрытие. Вроде как один раз коротко
Тогда ждем уточнения, а то ощущение что вы тут самый менее заинтересованный человек. Снимите видео проявления неисправности, тогда будем думать.
Первый раз пользуюсь сайтом, не знал что можно грузить видео, сейчас делаю
Не получается загрузить сайт говорит что слишком большой файл. Сколько не уменьшаю не даёт
Кидаю ссылку на видео в гугл
Одна вспышка аварийки это запирание машины. Откройте машину механически, нажмите отпирание на ключе, машина закроется в этом случае?
Верно, машина закрылась. Отпер механически, нажал открытие на брелке, машина закрылась.
пришло время для второго ключа
Ключ надо менять, у вас только команда закрытия идет с него.
SergVolvo
SergVolvo
topdevice
Последнее сообщение: Kузьмич
Kузьмич
Victormsk
Последнее сообщение: Rep.Power
Rep.Power
Rep.Power
