XC60 II Решено Не открывается водительская дверь.
VP-2636
VP-2636
23 Сентябрь 2011
XC60 II
Андрей
LYVUZ08ACMB746078
Доброго дня, коллеги!
Никто не сталкивался - перестала открываться водительская дверь изнутри. Ручка после отжатия медленно возвращается в исходное состояние, дверь не открывается.
VP-2636
Продолжение, коллеги!
Со слов ОД при наличии механического повреждения, разрушение ручки не считается гарантийным случаем.
Запросил письменное заключение. Пока молчат.
В сервисе был в воскресенье. Инженера по гарантии не было.
Все сфоткали, сказали передадим в отдел гарантии.
Сервис предложил переставить ручку с задней двери. Сделал это за 6 тыс.
Спросил про замену. Обещали заказать, срок поставки ~ 60 дней.
Думаю, что здесь собака и порылась.
Refractor написал(а):
Фигасе, я уже 16 лет с Вольво, а про замки не знал
Я за все вольво не скажу конечно, но в 60 и 70 2013-2016 годов в дверных замках часто помирали замки, точнее - привода в них. Это и в ОД тогдашний знакомый говорил, где замки часто меняли по гарантии, и наши клубные сервисы с которыми я общался. ОД это лечит заменой замка целиком, что дорого. Вольвоград это лечит заменой только привода. Свою личную статистику я уже написал.
Jackson_TEB75 написал(а):
Мои машины в этот диапазон не попали. Видимо шла серия дефектов от поставщика замков. Это как с пинками айсина определенных годов.
Похожая ситуация была у Ниссана, когда в определенный период (точно не помню, кажется 2005-2006гв на кузове т30) поголовно вылезала коррозия задней двери из-под хромированной ручки. Оффтоп Практически 100% машин столичных регионов, где используют реагенты на дорогах, успевали обратиться в трехгодовой гарантийный период, и ОД всем перекрашивал заднюю дверь. Лично я тоже сдавал на 2 дня на перекраску. Потом у меня ещё был хитрила-2 в кузове т31, там уже этого не наблюдалось Оффтоп .
[automerge]1662270214[/automerge]
Извиняюсь, вспомнил еще проблемки, была отзывная кампания, тросики дверей иногда соскакивали с крючка ручки, Оффтоп , устанавливали какой-то жгутик, не позволяющий слетать. Еще по отзывной на рейке какую то шайбу дополнительную ставили.
Продолжение .
Наконец приехал к ОД.
Встретили приветливо фразой, что ремонт не попадает под гарантию!
На мой ?, Получил ответ, что слишком сильно дёргал.
Представительство ВК пока не комментирует, ссылаясь на регламент.
@VP-2636,
Как это негарантия?
Сколько времени назад куплена машина?
Моя история. Машина куплена новая в салоне, Гарантия 2 года была. Ни разу не получил от дилера подобный ответ. По гарантии был заменён замок водительской двери и отремонтирована задняя сетка (между салоном и багажником), хотя сетки в комплектации не было вообще (подарена дилером в последний момент). Естественно до СВО было - 2014-2016 год. Но коллеги, покупавшие также Volvo, но позднее, также по гарантии что-то делали (топливный насос, замки, что-то ещё было).
Впоследствии один за другим померли все остальные замки, но т.к.Гарантия уже истекла на тот момент - ремонтировал сам в Вольвограде. А водительский ещё по гарантии дилер заменил.
Про то что сильно дёргал и мне осторожно говорили, но замок от этого из строя не выходит - там моторчик помирает, который с ручкой вообще никак не связан.
Либо Гарантия какая-то странная (почитайте договор), либо ОД лапшу на уши вещает.
VP-2636 написал(а):
Продолжение .
Неисправность то в чем?
А Вольво как-то регламентирует силу дёргания двери? Если нет, то на что они ссылаются, решая слишком сильно или не очень сильно?
Если в руководстве по эксплуатация не прописано максимальная сила в Н или кгс, которую допустимо прикладывать к ручке, то водитель имеет право тянуть с любой силой. Сломалось, значит не рассчитали узел правильно, значит заводской дефект.
Я общался недавно с сотрудником ОД не как клиент. VCR начало кидать своих дилеров в вопросах гарантии сейчас, а дилеры судя по всему решили кидать клиентов, чтобы не вешать гарантию на свои расходы.
ну вот и "гарантия" подъехала.
Пока не понятно что там было, может внешний фактор. Гарантия у вольво очень лояльная была до февраля, сейчас остается только надеятся на их лояльность.
@VP-2636, так а в чем повреждение? Разрушилась часть внутренней ручки?
Да, ручка развалилась.
Требуйте сейчас открыть заказ-наряд и получите копию. В дальнейшем поможет, просрочка в 45 дней гарантийного ремонта, и дальше можно будет шантажировать возвратом автомобиля в случае любой нелояльности.
Только для этого надо машину в сервисе на эти два месяца оставить. Ему же предложили поставить заднюю ручку что бы эксплуатировать авто без проблем. Да и мне кажется ручка не сама по себе сломалась.
Депардье мужик здоровый и с большой тяжелой рукой, мог сломать с усердием, пытаясь открыть неоткрывающуюся дверь. Возможно было 2 проблемы: сначала с каким-нибудь тросом, а потом уже повреждение самой ручки. :dont-now:
Скорее всего так и было. Но что это меняет с точки зрения гарантии?
Тут сложности возникают: дилеру теперь легче отмазаться. Одно дело, когда проблема, например, в тросе, а ручка целая. И совсем другое -- когда она сломана, теперь они будут давить на то, что Вы якобы сильно тянули её, что и было причиной сорванного троса (или что там случилось), а также повреждения самой ручки. Если будут упираться -- пожалейте нервы, купите ручку и установите все по-штатному в клубном сервисе.
Это мне знакомо, это по-нашему.
Но для начала хочу получить заключение инженера по гарантии, а дальше поглядим.
Сейчас с вопросами гарантий у всех тяжело. Параллельный импорт, ограничение на работу компаний в стране и т.п.:sad1: поэтому и каждый кулик в своем болоте хозяин.:)
Похоже гарантия накрывается медным тазом. Рассчитывать можно только на остатки запчастей на дилерских складах.
Последнее сообщение: VAG
VAG
Последнее сообщение: Mike15
Mike15
Artel295
Последнее сообщение: Sapfear
15K
