stim_too
Помогите, кто в теме - XC90 2004 г.в, американец - пару дней назад полез в правую дверь (раздражал звук резонанса механизма стеклоподъемника), разобрал обшивку, чуть поджал одну из клепок крепления механизма двери (она ослабла) к железу самой двери, затем все собрал и был успокоен тем, что резонансный звук пропал. А вчера заметил, что кнопка (штырек) правой двери не реагирует на сигналы ЦЗ... Полез обратно. Короче, по состоянию проводов и разъемов - все ок, нигде ничего не окислено, не перетерто, не пережато... Пару раз, пока то ли шевелил разъемы, то ли при перемещении двери - пару раз штырек сработал, потом так и не смог установить - при каком конкретно действии это происходило...
В общем, суть вопроса такова: где искать "соплю"? Там на блоке в двери - два разъема, серый и зеленый, при нажатии на кнопки блока - все работает, то есть и ЦЗ работает, и стеклоподъемник, но вот штырек правой двери - не реагирует. Может, в таком случае, "сопля" где-то у самого моторчика, который этот самый штырек перемещает?
Короче, буду рад любым советам.
