XC60 I Решено Не работает вентилятор системы охлаждения
Dims6702
23 января 2020
XC60
Подскажите пожалуйста, вольво хс 60 2011 г.в., дизель, делал ТО обнаружили ошибку вентилятора системы управления, стали проверять, перестал работать вентилятор системы охлаждения, проверили, ошибку выдаёт на блоке управления, сказали под замену, вентилятор с блоком стоит 40 т.р., подскажите что делать
В идеале менять на новый и забыть. Ну или если сам блок живой то скорее всего щетки стерлись, отдать в конторы кто ремонтирует моторчики, поменяют щетки и еще походит. Если блок помер, то ремонтировать моторчики и искать блок, иногда попадаются варианты.
Зависит от наличия времени, впринципе переборка моторов может дать хорошую экономию по сравнению с новым, главное что бы блок был живой, они тоже летят.
Я почитал, так же есть аналоги тайваньские, но отзывов нету, что настораживает, спасибо, наверное буду на новый оригинальный менять
Мы их перебираем с гарантией,сами моторы до состояния новых с заменой компонентов,щёток в том числе и есть новые блоки отдельно в наличии,если надо,в самом тяжёлом случае до 17000 р. под ключ...обычно --6000-9000 р. обходится
Есть! На XC60 может привезти к возгоранию автомобиля. Там очень большая сила тока, этот блок не выдерживает.
Club Volvo. Ru - Не работает вентилятор системы охлаждения
Слева оригинал, справа кусок китайского дерьма.
Последнее сообщение: aleksandrdonskikh198
Последнее сообщение: asmoscow
makscharushin
Последнее сообщение: PbMan
26K
PbMan
