S40 I Не снимается ошибка подушки безопасности
Р
Расти Шеклфорд
5 Июнь 2016
S40 I
Добрый день. Дайте, пожалуйста, совет.
Ситуация следующая: Снимал кресло водителя, чтобы починить подогрев. Однако забыл снять клемму с аккумулятора. Когда поставил кресло - загорелась ошибка. Ну я отнесся к этому спокойно, так как годом ранее тоже снимал сиденья, причем оба. Тогда так же загоралась ошибка по двум подушкам безопасности, но при помощи обычного компа Bosch они убрались без проблем. Поэтому на ошибку на панели приборов я среагировал спокойно.
В итоге поехал в House AD, они подключили VIDA, но мастер так и не смог снять ошибку, которая была красной и заключалась в том, что в цепи обрыв. Единственное, что он предложил: снова снять и надеть клемму, что я и сделал. Ошибка исчезла, но появилась на следующее утро. С тех пор ошибку убрать и не получается.
ы
Подскажите, в чем может быть проблема и на что стоит обратить внимание в первую очередь?
Ухандокали SRS модуль.
Перепрограммировать нужно, если не поможет менять на новый с перепрограммированием под вашу машину.
А где можно этот модуль перепрограммировать?
У дилера и приговорят к замене.
Если у них не получится пиши s850@yandex.ru попробуем перепрограммируем, если у нас не получится тогда точно в мусорку.
Ну к дилерам я точно не хочу обращаться - ибо это бесмысленно исходя из возраста моего авто.
Я ее просто к продаже готовлю, но по совести и по уму, поэтому пытаюсь исправить такие неприятные косяки.
А за контакт большое спасибо!
а чем все закончилось то?
SergVolvo,
Во время перевозки груза выскочила ошибка по натяжителям в правой полуспинке (оно при опущенной спинке и раньше бывало), стереть не удаётся. Если отсоединить разъём полуспинки, ошибки краснеют. После подключения назад - желтеют, но не стираются.
Лампа подушек на дополнительном табло горит.
На скринах последний цикл не в счёт, детализацию дома без дайса смотрел.
Наелся блок?
Oves, да.
@Oves написал(а):
Замена на аналогичный номер прокатит? Или ремонт? Что дешевле?
Может быть, пока не стоит тратить время на поиск нового кота в мешке. Сделайте серфинг звонками со своим номером блока в сервисы, занимающиеся восстановлением блоков эйбэгов. Там и по телефону проконсультируют по поводу возьмутся или нет, и подключат блок к программатору, попробуют почитать и далее по результатам сообщат, отказал ли блок по железу, возможен ли ремонт или может быть его окажется возможным перешить (если сбой в этом).
Найденный другой бу блок будет возможно с аварийного авто, с перешитым крэшем и т.п.
Либо перепрограммировать ваш, либо заменить донором и перепрограммировать его под вашу машину.
Ок. По приезду из отпуска обращусь. Доноры на ферио предлагают по 4-5 кр.
Предлагают, но не факт что они там есть.
-Есть номер такой-то?
-Да, есть, целая куча.
Приезжаешь и того что нужно нет.
- Вы же сказали что есть в наличии.
- Были но кончились.
- Хотите сказать вот прям сейчас передо мной приехали и все скупили?
Если есть начинаешь проверять , он со сработавшими подушками оказывается или такой же зависший. В общем лотерея.
Причем с некоторыми разборками работая я уже знаю что у них есть в наличии.
Звоню им и спрашиваю: - "что ж вы отвечаете что у вас это есть в наличии , когда у вас этого в помине нет?"
- Да нету, мы на автомате просто отвечаем. Ну вдруг клиент приедет ,мы ему чего-нибудь продадим из того что есть.
- Чего-нибудь , не подойдет, там без вариантов.
Так что советую , прежде чем ехать куда-то и убить день на эти покатушки по пробкам, добиться от продавана чтоб он прислал фото модуля с читаемым шильдиком. Если все совпало , тогда едете покупать, а если нет, то вы хотя бы не потеряли время толкаясь в пробках в пустую.
SergVolvo, так сначала приеду к вам попробуем этот оживить же? А потом уже искать б/у. Я так приценился пока, порядок цен узнать. Так то с разборами я знаком, и всегда уточняю прежде чем ехать. С утра 5 известных разборов ответили, у кого-нибудь да найдётся. В Питере за 10 с гарантией евроавто предлагает, от этого МГ, это на крайняк.
SergVolvo,
Сергей, написал вам на почту s850@
Последнее сообщение: nexxt
34K
luksemburg
Последнее сообщение: luksemburg
25K
luksemburg
Последнее сообщение: Slavik
16K
