- VIN
- YV1TS61E2Y1076770
- Модель
- S80 I
- Год выпуска
- 1999
- Пробег, км
- 319 350
Добрый день всем ! Volvo s80 1999г , 2.4 ,механика , 170л/с , такая и досталась с ошибкой подушек.
Изначально были еще ошибки по SRS ,но нашел под водительском сидении были провода оборваны , убрал ошибку , осталась только передняя пассажира , заглядываю под торпеду и вижу что ее там нет вовсе ( торпеда целая) , на разборке подкидывал 4 разного года (и моего так же) подушек не сбросил ошибку , на одной из подушек вроде получилось сбросить но потом при очередном выключении- включении зажигания снова все появилось .
что делалось :
1- подушка 2006г не сбросила
2- подушка 2002 г сбросилась и потом снова появилась
3- подушка 2000г не сбросила
4- подушка не сбросила
5 -обманка (резисторы по 2 Ом) не сбросила
6- мерял контакты на разьеме подушки из блока приходит 22 Ома (как положено по Vida)
7- снимал центральный модуль SRS разбирал ,там все сухо все визуально отлично (думал может влага попала
На этой подушке подключение с одного разьема делиться на два разьема (там в каждом разьеме стоят конденцаторы по 0.47мкф питание подается через них )в самой подушке только патрон и (нагреватель, спираль 2 ома )
Vida пишет что сопротивление больше 10 Ом ,больше 10 секунд .
сам я занимаюсь ремонтом электроники проффесионально (основное телевизоры) ,все есть паяльные станции,в том числе и BGA ,программаторы nand flash ,eMMC, с появление Volvo занялся ремонтом модулей (свместно с часными разборками Volvo) ,освоил уже ,сирены ,ABS , приборные панели , автомагнитолы , блоки вентиляторов , LSM,Dice и т.д.
что делалось :
- Сообщение #3264980
