S80 II Решено Не сразу крутит стартер на холодную, при низких температурах.
Sahok
30 Август 2024
S80 II
YV1AS565071045755
S80 II
Добрый день, товарищи.
Нужна помощь или совет.
Столкнулся с такой ситуацией, в холодную погоду, и пару раз было в дождь, машина не сразу завелась.
Алгоритм такой, вставляю ключ, включаю зажигание, выжимаю педаль тормоза и нажимаю START.
вроде все как положено... иногда запускается с пол тычка, а иногда происходит следующее.
начинают щелкать реле, стрелки на приборке прыгают, но стартер не крутит.
через пару секунд (может 5-10сек) стартер начанает работать и авто заводится.
Ошибок никаких не появляется.
Подскажите в чем может быть проблема?
У меня подозрения на стартер, но в теплую погоду таких проблем не было.
жду Ваших комментариев.
  • Видео.mov
    1.6 MB
Всем привет.
Проблема решена заменой стартера. Обращался в пару контор, цена переборки моего стартера около 15000 руб.
я не стал заморачиваться, купил новый. Пока работает все отлично.
Стартер приобрел фирмы Masterkit. Посмотрим сколько проживет.
По видео ничего не понятно, говорите стартер не крутит, но стрелка прыгает, значит он все таки крутит. Как правило проблема в стартере, простая чистка и переборка как правило помогает.
Стартер 100% в это момент не крутит, реле щелкают, стрелки прыгают, после происходит как будто щелчок и начинает крутить стартер. Стартер крутит 1-3 сек и машина заводится.
Обслужите стартер с чисткой и смазкой. Возможно там так заросло, что не может полностью втягивающее отойти и протолкнуть вперед бендикс до упора. Ну и клемму сигнальную посмотрите (которая на втягивающее реле), хотя при расборке она и так должна по пути обслужиться)
Спасибо за ответ, планирую на выходных этим заняться.
Вечером опять появилась данная проблема. Успел снять видео, надеюсь на нем более понятно будет. Все что происходит на видео, происходит само собой, я просто выжал тормоз и нажал кнопку START. Результат на видео
Ссылка на видео: IMG_6800.mov - https://disk.yandex.ru/i/PTkSLqjeFiAUrg
А это не иная версия той самой истории с индийским стартером и прыгающей стрелкой тахометра?
Что за история? Просветите.
@Sahok, уставший стартер дает наводку на датчик положения коленвала, от чего происходят всякие странные вещи типа прыгающей стрелки тахометра, затрудненного запуска или отсутствия прогревочных оборотов. Но обычно при этом он достаточно бодро вращается и не вызывает на себя каких-то подозрений...
Лечится в первое время чисткой кишков стартера от грязи и щёточной пыли. Хватает где-то плюс-минус на год, потом по новой. Потом все чаще и чаще и заканчивается заменой стартера.
Но здесь как понимаю стартер поначалу вообще не крутится. Возможно внутри старая засохшая смазка, и ему банально тяжело все это провернуть. Тем более на холоде. Он тужится и от повышенной нагрузки дает наводку на датчик коленвала.
Я бы рекомендовал как минимум - снять, разобрать, почистить и заменить смазку. Как максимум - после чистки кинуть дополнительную массу в район стартера/колокола. Если и не решит проблему, то обслуживание стартера точно во вред не пойдёт.
Хорошая версия, и кстати вспомнил, пару месяцев назад после такого запуска появилось сообщение «ограничение мощности двигателя» и была ошибка по неверным показаниям коленвала.
Перед запуском вижу сообщение "Система сигнализации требует обслуживания"!
Суйда написал(а):
Перед запуском вижу сообщение "Система сигнализации ребует обслуживания"!
Машина у меня пол года, с самого начала это сообщение было. В сервисе сказали ничего страшного, забей и ездил.
Так у вас обгонная муфта стартера неисправна. Слышно как мотор стартера крутится, а зацепления с двигателем нет. Меняйте муфту (бендикс) обслужите щеточный узел и все будет ок.
Спасибо за советы, сейчас ищу в инете где стартера ремонтируют, а там как говорится вскрытие покажет.
Спасибо всем за комментарии.
@Sahok, где территориально? Есть проверенный сервис в Мытищах...
Территориально юг Москвы, Коньково, теплый стан.
Galoc
iNickolas
Последнее сообщение: viрer
