S60 I Решено Не убирается один из омывателей фар
Deema
Deema
16 Ноябрь 2009
S60 I
Не убирается обратно один из омывателей фар, если чуть толкнуть, то убиратся. Иногда работает нормально. Силиконом/смазкой для замков побрызгал, не помогает. Что делать? Только замена целиком или забить?
сказал бы, что примерзает. Встречал такое зимой, летом не застревает.
[automerge]1611921048[/automerge]
[automerge]1611921145[/automerge]
а может и патрубки-моторчики
У меня тоже как то плохо убиралась одна, где то цепляла видимо, я аккуратно приподняв крышку взялся за брызгалку и несколько раз руками (только не за крышку, можно сломать) потаскал её вверх-вниз по траектории как она ходит, после этого работает нормально. Менять особого смысла не вижу, форсунки не на электроприводе, а гидравлические у нас.
С электрической так было один раз зимой на s80-II, гидравлическая врядли вообще выедет если примёрзла.
Всем Доброго утра!
Та же ерунда с одним омывателем фар (правая) выдвигается брызгает, а обратно либо не убирается, либо уходит до половины.
Если кто разбирал или знает конструкцию, подскажите куда лезть и что почистить? Или какую резиночку поменять :)
Спасибо!
типа ап.
Надо же довести решение до конца :)
stnger9
Последнее сообщение: Janvar
Inning12
Последнее сообщение: Inning12
12K
Inning12
gwynnbleidd
