XC60 II Ожидает решения Омыватели фар торчат
stnger9
stnger9
2 апреля 2023
XC60
Новосибирская область
LYVUZ08ACMB816166
XC60 II
Добрый день!
Подскажите пожалуйста. Купил жене хс60 2021 года, сегодня прокатились первый раз, обалденная машина. Но есть проблема. Она приехала из Москвы в Новосибирск на автовозе. И были вытянуты омыватели фар на всю длинну. Доставщик сказал что так и грузил в салоне в Москве. Обратно они не залазят, кнопку отмывании фар найти не могу.
Подскажите что делать??? А то так ездить не правильно, загрязнения механизма будет.
Заранее спасибо.
@stnger9, а там больше нечему клинить.
Вот Ваша форсунка (или не Ваша, но наподобие). Зеленым я для наглядности дорисовал шток, на конце у него красным резиновый сальник, обеспечивающий герметичность между штоком и внешним корпусом. Насос дает давление, жидкость начинает давить на сальник и под этим действием выдвигается шток. Он внутри полый, и по нему проходит омывайка. А затем белая пружина возвращает его обратно, и форсунка закрывается.
Поскольку жидкость из форсунок льется, значит они не забиты, и давлением их держать не может. Значит остается либо грязный шток, который плохо скользит из-за попавшего песка, мусора и тд. Либо разбухший резиновый сальник, а может и тоже забитый грязью.
Лучший вариант, конечно, снять их и тщательно вымыть. Но на моей их снимать две минуты, а на этих машинах не знаю как это делается. Бампер скидывать ради такого дела на только что купленной машине как-то не слишком хочется, я думаю :)
Хм....значит там работает от давления. Я думал электропривод стоит.
Если от давления, то конечно возможно засорились и надо промыть.
Спасибо.
Конечно чего угодно можно ожидать от китайцев, но все же вряд ли :)
Лишний геморрой ставить туда электропривод, а потом пытаться его изолировать и защищать от влаги, когда есть проверенная десятилетиями рабочая схема. Вот та картинка вроде бы от форсунки XC60 2019года, сомневаюсь что на Вашей что-то серьезно поменялось.
Да больше чем уверен, что ничего не поменялось)))
Проблема явно механическая и никаких ошибок не выдаст. Это типа когда зеркало после мойки примерзнет и потом наоборот при снятии с охраны складывается, а при постановке закрывается.
Да, уже понял. Буду завтра разбираться)
По результату напишу. Спасибо всем 👍
Думаю можно перезапустить длинным нажатием на рычаг омывателя, что бы на фары брызнуло
Тоже думаю что должны вылезти.
Давление всё таки нормальное создаётся.
Я бы
1. Отогрел
2. Смазал, куда дотянуться можно
3. Если у Вас ещё зима - после прогрева заменил омывайку на заведомо незамерзающую.
QEQS написал(а):
Ставлю на сломанные, либо отсутствующие, пружины возвратного механизма.
Сразу обе вряд ли сломались бы, тем более на свежей машине. А отсутствующие - это ж как надо извратиться, а главное зачем, чтобы выдернуть шток из корпуса, вынуть пружину, собрать обратно, и так два раза? :) Я свою разбирал, еле смог располовинить. Но и то она сломанная была, и стало интересно как устроена, потому не жалко.
@stnger9, решилась проблема? ))
Короче, я их задвинул, они больше не вылазят.
На выходных на сервисе будут их снимать.
Надеюсь фигня вопрос. В ветке скази ли же что там нет электрических частей, тогда скорее всего реально грязь попала.
Просто машина стояла 6 месяцев. Возможно грязь скопилось, из-за того что не пользовались ими....
не надо, если они омывают и убираются обратно
Нет. Они задвинуты и не вылазят больше. Ничего не омывают.
А Вы учли, что они выдвигаются далеко не каждой нажатие омывателя лобового стекла и только при работе фар?
Я вечером с фарами ехал, стекло мыл, фары не омывались...
Что то мне думается насос умер, если бы слетел шланг то были бы потеки
[automerge]1680791419[/automerge]
на каждый пятый раз вроде
@Tarantas, первый раз после включения зажигания омыватель стекол сработает вместе с омывателями фар. Можно просто на стоянке включить зажигание и брызнуть на стекла, будет видно сработали или нет. Но чессговоря я бы просто форсунки поменял, что-то у меня есть подозрения что туда какую-то аццки не кошерную жижу заливали, и либо сальники разбухли, либо пружины сгнили и поломались. На мою форсы стоят по 1400р фирмы Sollo, вполне себе нормальные и по виду похожи на оригу, только без надписи вольво :) Единственное, я ХЗ как подбирать запчасти на SPA, ибо не знаю ни одного общедоступного каталога для них
А что такое spa? Расскажите
Maxximm
Последнее сообщение: Tarantas
Tarantas
Последнее сообщение: Oves
Oves
Последнее сообщение: 2GARIN-ZMEY
