XC70 II Решено Не включается дальний свет (не срабатывает шторка)
Griandrej
22 июля 2013
Псковская область
Андрей
12345678912345678
Перестал включаться дальний свет на одной фаре. Биксеноновая секция - не поднимается шторка. Галоген работает. Судя по схеме, плюс там с одного места идёт и на лампочку и на шторку.
Club Volvo. Ru - Не включается дальний свет (не срабатывает шторка)
Тестером померил - всё есть. Правда, мерил со снятой фарой, мультиметром, лампочку не включал. Между контактами 4 и 5 не прозванивается. На исправной фаре тоже. Видимо, там что-то вроде блока управления этим соленоидом... Правда не понял, можно ли разобрать через крышку, без разборки фары...
Сталкивался кто-нибудь?
Предварительно починил. Заказ в чипдипе отменил, расковырял сгоревшую люминесцентную лампочку, выковырял диод оттуда. Не smd, но не суть. На скорость не влияет. :)
Получилось вот так:
Всё работает. В момент включения БП фиксирует 1,5 А, на долю секунды, дальше 0,4 А. Правда соленоид греется градусов до 50. Наверное, так и должно быть, не знаю. Правда, не очень понял назначение деталей на левой части платы? Неужели они нужны для того, чтобы на долю секунды включить втягивающую обмотку? Как-то сложно на мой взгляд. :dont-now:
лампочку не включал
Стоит проверить под нагрузкой, со временем в фаре изоляция проводов трескается, может коротить.
По электросхеме видно, что нет там блока управления соленоидом, питание одновременно подается на H7 и соленоид шторки.
Так что либо проводка, либо соленоид шторки.
А сопротивление пробовал измерять?
Да, пробовал - обрыв. На исправной фаре тоже.
Ну там блок управления я образно назвал. Что-то, что им управляет...
Если разъемы на фарах одинаковые, то поменяй местами фары и погляди результат
На линзе валео 2 (new) стоит моторчик, который поднимает шторку. И модуль его управления - который сначала подаёт 5 В на него, а потом снижает до 4 В (чтоб моторчик не горел). Он удерживает шторку в верхнем положении. Все эти поторха можно найти на разборках/авито, думаю, и заменить.
Да, может разъёмы между моторчиком и модулем где-то отошли, такое тоже возможно.
и соленоид шторки.
Соленоид ставится на модулях Хелла 3R, на валео традиционное решение - электромотор. Но, на вольво возможно своя вариация модуля, надо глянуть.
Адаптив ZKV с соленоидом - как пишут ранее на форуме. Запчасти чуть сложнее найти, но возможно.
Тут соленоид.
Я полагаю, что тут что-то похожее. Соленоиду тоже втянуть надо большее напряжение, нежели удерживать. По аналогии с автомобильными стартерами.
Да, что-то не подумал об этом. Но если на разъём фары всё приходит, думаю, дело не в проводке.
На XC70 P3 не Валео нью, а ZKW.
Да, на адаптиве - здоровенная. Это плохо для владельцев - запчастей намного меньше.
Поеду в гараж, попробую посмотреть, можно ли достать этот блок управления не разбирая фару...
@Griandrej, а к приводу к этому есть доступ извне? Если его подвигать, пощупать, не заедает ли или наоборот легко двигается (что-то слетело)? Или послушать с неработающим двс, не жужжит ли моторчик когда дальний включается?
@Mike15, Не заедает, двигается легко. Когда включается дальний - не щелкает.
напрямую подать на соленоид +5В ? или он 12-ю управляется?
И
Последнее сообщение: Илюха
И
DOG36
Последнее сообщение: DOG36
DOG36
Последнее сообщение: Robert
Robert
