XC70 II Решено Не включается дальний свет (не срабатывает шторка)
Griandrej
22 июля 2013
Псковская область
Андрей
12345678912345678
Перестал включаться дальний свет на одной фаре. Биксеноновая секция - не поднимается шторка. Галоген работает. Судя по схеме, плюс там с одного места идёт и на лампочку и на шторку.
Club Volvo. Ru - Не включается дальний свет (не срабатывает шторка)
Тестером померил - всё есть. Правда, мерил со снятой фарой, мультиметром, лампочку не включал. Между контактами 4 и 5 не прозванивается. На исправной фаре тоже. Видимо, там что-то вроде блока управления этим соленоидом... Правда не понял, можно ли разобрать через крышку, без разборки фары...
Сталкивался кто-нибудь?
Предварительно починил. Заказ в чипдипе отменил, расковырял сгоревшую люминесцентную лампочку, выковырял диод оттуда. Не smd, но не суть. На скорость не влияет. :)
Получилось вот так:
Всё работает. В момент включения БП фиксирует 1,5 А, на долю секунды, дальше 0,4 А. Правда соленоид греется градусов до 50. Наверное, так и должно быть, не знаю. Правда, не очень понял назначение деталей на левой части платы? Неужели они нужны для того, чтобы на долю секунды включить втягивающую обмотку? Как-то сложно на мой взгляд. :dont-now:
Oves написал(а):
напрямую подать на соленоид +5В ? или он 12-ю управляется?
Там вроде как не подать напрямую. Надо глубже разбираться. Плата внутри, в неё втыкается разъём. А как подключен к плате соленоид - не видно...
Я бы начал с подачи 12В на 5 контакт, чтобы исключить фактор проводки до фары.
Если готов подать на отдельные пины разъема, то информация о назначении пинов берётся из ВИДЫ. Но как бы там какой-нибудь ШИМ не использовался.. хотя можно и подать ненадолго постоянное, только не выше макс амплитуды
Там ШИМа быть не может, с CEM приходит один и тот же плюс на лампочку H7 и шторку по электросхеме.
Попробую. Но слишком маловероятной видится такая версия...
На разъём нет смысла чего-то подавать, ибо между соленоидом и разъёмом что-то стоит. Может, кстати, и шим.
Почему не может? Плюс приходит один, но он идёт на какую-то плату внутри фары, а не на соленоид.
Подай на: 9, 3, 5 (плюс), на пины 10 и 4 (массу). Если там есть какая-то логика управления в самой фаре или через CEM, то может отслеживать ток через остальные пины (ближний в том числе), проверь на исправной фаре тоже, чтоб был с чем сранивать. ШИМа нет. Напряжение 12 вольт там. Я бы сначала проверил как раз на исправной, если загорится и ближний и дальний, то переходить к проблемной.
Смысла нет, слишком простое управление, нет смысла удорожать конструкцию. ШИМ нужен, когда положений больше 2 (вкл и выкл).
Здесь механическое переключение левостороннее/правостороннее движение. Если было бы электронноуправляемое, то вероятность наличия ШИМа была бы выше.
Распиновка разъемов фар одинаковая, поэтому если по форме разъем с другой стороны подходит, то подключи его к проблемной фаре, как выше посоветовали, если не подходит -- подключись к тем пинам, которые я упомянул
Разъемы по ключам одинаковые.
@Griandrej, а чего у тебя в профиле и в названии темы поколения XC70 разные указаны?
У него все правильного в профиле указано.
V70 I - это 850 рейсталинг
V70 II - P2, универсал на базе седана S60
V70 III - P3, универсал на базе седана S80
XC70 I - на базе V70 II, платформа P2
XC70 II - на базе V70 III, платформа P3
В итоге P3: S80 II, V70 III, XC70 II
Кстати, у S80 тоже было только 2 поколения. А все почему? Потому что рейсталинг 850 был S70.
А в названии темы форум предлагает несуществующие автомобили.
Исправная фара на месте неисправной работает, неисправная на месте исправной не работает. Таким образом, проблема в фаре.
Для втягивания и удержания нужна разная мощность. Поэтому, ШИМ или не ШИМ, но что-то в фаре есть, что эту логику реализует. Может просто снижает напряжение, после того, как шторка поднялась...
Ксеноновая лампа загорается я так понял (ближний же есть), только штора не поднимается?
В интернетах пишут, что есть проблемы с этими шторками, ремонтируют плату. Если ближний (ксенон) есть, значит наверняка дело либо в соленоиде, либо в плате к нему.
C одного D2, правда для XC70 III, плата управления шторкой:
Как указано в статье, в данном случае сдох диод 4007 (бочонок посередине справа)
Разобрал только что. Да, плата именно такая, только на твоём фото она разобрана уже. Так там на ней сверху ещё сам соленоид припаян.
Прозвони сразу диод, раз уж это нередкая неисправность.
На D2 дали ссылку возможную (нужно проверять): SM4007 (LL4007), Диод 1А 1000В [MELF / DO-213AB.], Китай | купить в розницу и оптом - https://www.chipdip.ru/product/sm4007
Диод 1000 вольт, видимо от блока розжига на него питание идет.
Катушка соленоида прозванивается. Диод надо выпаивать, наверное, чтобы прозвонить... На плате в одну сторону обрыв, в другую 750 попугаев... Как будто исправен.
И
Последнее сообщение: Илюха
И
DOG36
Последнее сообщение: DOG36
DOG36
Последнее сообщение: Robert
Robert
