V70 I Не включить 2-ую. Делать или менять МКПП?
dadsnake
dadsnake
19 декабря 2005
V70 I
2,5TDi
Калининградская область
Димa
Всем доброго дня!
После замены маховика, сцепления перестала включаться 2-я передача.
Может быть такое, что неправильно поставили коробку? Тяги как-то не так подключили?
Искать контрактную коробку или делать эту? :dn
Если до этого работала как часы, то где-то накосячили, остальные включаются?
Отправлено с моего Thor E через Tapatalk
Остальные включаются идеально.
До этого 2-я включалась без проблем.
Коробку менял на контрактную 4 года назад, масло залили новое оригинал тогда.
Диск новый?может из за этого или прокачать хорошенько.
Думаю что-то не так поставили, смотрите троса
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
Новый маховик, но одномассовый, новые корщина, диск, выжимной...
Там тросса и есть вероятность, что можно что-то неправильно подсоединить? :dum
Там два троса,один в бок работает другой вперёд назад.Они дубовые врятли перепутаешь.
У жены на мерседесе на одном из тросов обломало втулку со стороны подкапотного пространства.. Тоже была Жопа со включением передач. На время соединили обломанную деталь через хомут и ездим. Не могу найти живые тросы на разборках. Видимо, при демонтаже их обламывают.
Можно еще снять бороду и посмотреть со стороны ручки, что там с тросами
dadsnake, когда мотор не работает вторая включается нормально?
по положению рычагов на кпп.
попробовать снять троса и включить вторую на кпп , без тросов.посмотреть
если перемещения тросов хватает для перемещения рычагов в крайние положения включения второй передачи, значит дело не в тросах.
На холодную нормально включается... Наверное нет смысла себя обнадёживать - надо искать коробку. :(
ну то есть когда мотор выключен, или мотор запущен, стоим на месте - тоже нормально включается 2-я
Диск сточится и всё нормально будет
понятно.надо искать другой коробас.:(
Да чё уж там,пора менять машину [emoji3]
H
Последнее сообщение: Fatto
16K
L
Последнее сообщение: asmoscow
17K
asmoscow
E
Последнее сообщение: ELKot
21K
E
