XC90 I Не заводится D5.
  • Автор темы VALIUM
VALIUM
VALIUM
14 декабря 2013
YV1CM7136C1618281
D5244T4. Граждане, приехал на дачу без проблем. А уехать- фиг. Не заводится. Одна вспышка от силы. Ошибок нет, давление топлива 400 бар при прокрутке есть. По старой доброй традиции снял впускной сапог с дросселя- завел с полоборота. Что у меня сломалось? Дроссель или ЕГР? Что менять-то? Ни по тому, ни по другому ошибок нет и не было никогда. :suicide:
VALIUM написал(а):
Мне понять бы почему когда сапог одеваю, перестает заводиться.
Кислорода не хватает.
На бис - на дизеле Volvo точно на впуске нет защитного клапана, предохраняющего двигатель от ухода вразнос при поедании масла из картера?
Вся защита и штатный останов двигателя только заслонкой дросселя ?
А как его ещё остановить?
Как именно на дизеле Volvo этого года - не отвечу.
Нормальная практика - иметь захлопку\предельник, затыкающую впускной тракт при нештатной работе.
Может запитываться от ECM, подачей тока на электромагнит открываться, возможно с помощью вакумного насоса тормозов.
При пропадании питания на ECM или превышении предельных оборотов ( уход дизеля вразнос по причине отказа топливной аппаратуры, работе на масле из картера ) снятием питания клапана принудительно закрываться и глушить дизельный двигатель.
При отказе этой предохранительной системы штатный запуск невозможен. Снятием шланга с дросселя выпуск будет разрешен.
Штатная плавная остановка дизеля с EGR производится прикрытием дросселя. Дизель не оборудованный EGR дросселя не имеет и предельник используется в системе обязательно.
Это на каких машинах реализовано?
@Robert @Fatto Помогите разобраться. Не пойму что делать/менять. Или снимать всю систему (дроссель и ЕГР) и своими глазами смотреть?
VALIUM написал(а):
Не смотрел. Да и зачем? Только сапог снял, сразу завелся, причем очень легко и просто.
Какой поршень? Что с ЕГР-то делать? Разбирать/чистить или менять?
Поршень двигателя , вытащи щуп и посмотри , плюет масло или нет .
Бывает и фонтан из щупа вылетает если газануть (кирдык поршневой ).
Посмотри есть ли обратные хлопки из впуска , тоже может душить двигатель .(что то с клапаном впускным , не закрывается )
А если снять шланг с заслонки?
Японские автомобильные дизели, которые шью.
На больших транспортных\генераторных дизелях - независимый от ECM предельник - совершенно обязательная вещь.
Ну разве что, на европейцах не встречал, на старых и заслонок не было, улетали только в путь.
Надо убедиться что егр закрыт, можно визуально посмотреть . По впуску больше ничего не должно особо мешать запуску, если тряпки в моторе нет. Можно с расходомера снять патрубок и посмотреть нормально ли воздух прокачивает. Брод не преодолевал ? Воздушный фильтр целый ?
Не, ничего такого нет. Все в норме. Приехал нормально, а завести не смог уехать обратно. снял сапог- все нормально заводится.
Что за шланг с заслонки? У нас вроде она электрическая.
Дожди были. Бродов точно нет, но в дождь ездил. Завтра полезу к фильтру. Была мысль такая же.
Патрубок воздушный, чтоб понять из-за чего воздуха не хватает.
Не до конца прикрытая заслонка дросселя затрудняет запуск
Не до конца открытая?
Не до конца открытая не затруднит пуск дизеля.
А не до конца прикрытая затруднит?) может на дизелях вольво есть обходные пути, но на мицу закрытием дросселя дизель глушится.
Штатно глушится дросселем, без которого не обойтись при реализации EGR. Нештатно - улетает в разнос.
Исходно глушился захлопкой, управляемой вакуумом насоса тормозов через лектромагнитный клапан.
Вопрос именно про дизель Volvo у Алексея - есть ли там защитный клапан на впуске.
...при реализации EGR.
Слишком молод:) не застал времен, когда на дизелях с завода не было егр..даже на древнем паджеро 1 с 4м40 (имхо распрекрасный мотор, где цепь пройдет и 500 тыс) стоял оный..
Разве дроссель и захлопка не один и тот же узел на дизеле?
Насколько смотрел узлы- никаких клапанов нет. ЕГР вида как клапан впускной ГБЦ и дроссельная заслонка обычная.
При отсутствии захлопки, открытом дросселе и штатном воздушном фильтре только приоткрытый EGR может менять условия для запуска дизеля.
Но при первых попытках чихнуть должен. При последующих уже не обязан.
Сдергивание фильтра или воздуховода с дросселя должно облегчать запуск в таком раскладе.
Последнее сообщение: VALIUM
26K
VALIUM
Последнее сообщение: demasb
13K
J
Последнее сообщение: Janvar
