  • Справочная информация
  • Архив
XC90 I Итог неизвестен Не заводится после длительного пробега
  • Автор темы Brigada
  • Дата начала 3 января 2013
First Назад 2 из 2
Дополнительные настройки
Редактировать префикс
Brigada
  • 6 января 2013
  • #21
VAG написал(а):
Лямбда, как и ДМРВ никак не влияют на пуск. Расчет цикловой подачи при пуске идет только по пусковым оборотам и положению дросселя.
Так и не понял - есть доп. сигналка или нет?
Если стоит - первое, что попробовать - исключить блокировку по насосу (если она есть). И не верьте китайским реле с надписью 30 (50) А. Они и половины этого не тянут.
нет, дополнительной нет.
Добавлено через 2 минуты
ura2ura написал(а):
А никак перемычкой принудительно насос запустить нельзя (вместо контактов реле), ну типа чтобы вообще проверить его работоспособность:dum . По любому если при II положении насос не жужжит кратковременно, то смысл насиловать стартер с движкой:dn , если и с перемычкой тишина будет, то идти дальше по цепи питания насоса и искать эту "собаку"
Сейчас там вроде не ставят реле , вместо него стоит на насосе какой то эл. модуль, меняется в сборе с насосом.
VAG
26 Ноябрь 2010
  • 6 января 2013
  • #22
Нет, реле там есть и предохранитель тоже. Но реле подает питание на модуль РЕМ. Управление самим РЕМ осуществляется ЕСМ (моторным блоком). Управляется ШИМ. Реле получает команду от СЕМ.
ИМХО - в момент незапуска мерить давление топлива (можно смотреть по сканеру). Если давления нет - смотреть приходит ли питание на РЕМ. Если приходит, а давления нет - уже сложнее: либо что-то с БН, либо с модулем РЕМ, либо ЕСМ.
Brigada
  • 8 января 2013
  • #23
Все до чего дотрагиваются с....ые китайцы превращается в с....ое г....о. На третьем сервисе не смогли исправить.
madmax
7 октября 2012
Сергей
  • 9 января 2013
  • #24
Зря вы так о братьях наших... Они уже космические корабли научились копировать и запускать. Еще немного и сами китайский учить будете.:facepalm
А если серьезно - рекомендую обратиться к Serg Volvo. Он даже с китайскими блоками на ТЫ...
Если проблема не уходит, значит не там ищите. Возьмитесь за искру, если насос качает...
Brigada
  • 10 января 2013
  • #25
Так я ж не сам, в своем гараже, ищу проблему. Машина гарантийная, её который раз пытаются "авторизованные дилеры" починить. Мне им говорить, что надо делать, чуток не с руки. Проблема не типичная, когда пригоняю или привозят, то все впорядке, видят только ошибку и все.
А по поводу братьев, ну что тут скажешь..до этого 40 была и 80, там, кроме задних стоек, ничего не ломалось за много лет. Может и совпадение.
madmax
7 октября 2012
Сергей
  • 12 января 2013
  • #26
Ну, как говорится - Тады Ой! Пусть ее дилеры-киллеры и ковыряют... ежели она на гарантии. Им и карты в руки. Вообще в этом авто всем дирижирует СЕМ -центральный электронный модуль. Пусть они его поменяют. Надеюсь это поможет.
Удачи на дорогах!
First Назад 2 из 2
XC70 I Решение не найдено Заводится со второго\третьего раза
  • Alonerzn
  • 21 июля 2020
  • Архив
Последнее сообщение: Alonerzn
21 июля 2020
Alonerzn
S40 II Итог неизвестен Продолжаем разбираться в проблемном запуске двигателя
  • DiM_Dragon
  • 13 Май 2020
  • Архив
Последнее сообщение: EGOR 40 rus
2 апреля 2021
EGOR 40 rus
E
Итог неизвестен Anti-skid service required и АКПП а аварийном режиме
  • Denis_M
  • 11 февраля 2017
  • Архив
Последнее сообщение: PbMan
12 февраля 2017
PbMan
  • Архив
