XC70 I Неисправна фара, требуется обслуживание
Gray1
Gray1
26 Ноябрь 2007
Вот и с почином меня, первая проблема на 33т.км. Подобная ошибка уже пару раз всплывала на 10ой т.км. и на 30ой т.км. и уходила при выкл/вкл зажигании. Теперь остается постоянной. Ну и, раз уж это уже третий раз, значит проблема имеет место. Что делать, куда копать? Видимо, сперва необходимо найти дайс и посмотреть код ошибки?
P.s. Или сразу к оффам? Машина еще месяц на гарантии.
  • Club Volvo. Ru - Неисправна фара, требуется обслуживание
    75.5 KB · Просмотры: 317
bars12 написал(а):
Gray1, прыснуть сил икона
ненене.Не надо силикона.Хотите смазки-возьмите Рохер Электрик или другую защитную в любом магазине радиотоваров. Я из-за этой гадости на пару часов встал в лесу на квадроцикле. Из благих намерений пролил все ответственные контакты.Через 2 недели заглох. Зацвели несколько контактов в разъеме. Хоть и пишут,что силиконка коррозии не вызывает,но прецедент был.
Если заявить о неисправности в гарантийный период, то даже если официалы не сразу смогут определить, а это сомнительно, раз горит ошибка, и обнаружат неисправность после окончания гарантии, то случай все же признается гарантийным. А не пройденное ТО, шведы не должны связывать с фарой. Там вроде 2 варианта, либо в самой фаре эти насечки, либо датчик определяющий положение кузова. В обоих случаях, по идее вполне себе "заводской брак", просто надо найти лояльного к себе ОД, даже если ОД будет уверять, что это не гарантия, настаивайте на составлении бумаг. Это не они решают в конечном счете.
Rep.Power,
все разумно, согласен.
ошибка сегодня сохранилась. Мой жалкий elm327 ошибки не видит. Дайса у меня нет. Сегодня сниму фары, продую, поставлю обратно - не поможет, значит запишусь в Обухов на Киевке (там ТО делал).
Только что снял видео, стало ясно, что проблема в левой фаре. В момент теста - не делает боковых движений, в отличии от правой.
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=hge_G28EwKw"]Headlight - YouTube[/ame]
гы....придется в этой теме хоть и не автор.
Случилось и у меня такая беда. Ошибка фары. ВЫКЛЮЧЕНИЕ ее ошибку не сбрасывает. Фары светят.:dn Понятно читать ошибки и т.п., но почему при выключении не уходит ошибка-то?
снял фару, покрутил, повертел - никаких недостатков не увидел. Контакты все свеженькие, никакого намека на присутствие влаги/коррозии. Установил обратно - проблема не ушла :(.
записался в обухов - 6 сент.
эхх, с дайсом никого в Одинцово нет? ради интереса бы узнать, что за код ошибки.
Sorvap,
у Вас свежая машинка? что за модель?
Добавлено через 34 минуты
точно убедился, что проблема в левой фаре. Снял у коллеги (благо нас таких трое на работе :facepalm) левую фару, поставил себе - ошибки нет. Установил свою - ошибка есть.
p.s. интересно то, что при включении зажигания - ни одна из фар у коллеги поворотных движений не совершает! shok (поворотный ксенон у обоих)
Sorvap написал(а):
vaucher по-моему что-то пытался мутить с этим корректором фар, но может попутала что, иначе замена в сборе.
Gray1 написал(а):
интересно то, что при включении зажигания - ни одна из фар у коллеги поворотных движений не совершает! (поворотный ксенон у обоих)
Надо сказать, что у себя я тоже не замечал поворотных движений во время теста. Прям удивили.
Дак а че там мутить то. Если потенциометр скончался в фаре, то ему уже не поможешь.
Чтобы его поменять, придется срезать стекло, отклеить не получается, я затр*хался снимать его феном, ничего не вышло.
При учете того что фара стоит 6-7 рублей, то проще фару поменять. :hi:
Добавлено через 2 минуты
Gray1 написал(а):
Rep.Power,
Headlight - YouTube
Странно, у меня на обеих машинах адаптивный ксенон, но ни на одной машине фары влево вправо не вращаются при старте... Хмммм
vaucher написал(а):
я так понимаю, это прайс за обычную фару, с поворотным ксеноном - 30к...
и не говори, на машине рядом ничего не поворачивает! и когда ставлю левую фару с другой машины - она не поворачивает при тесте, но ошибка пропадает. Т.е. если не поворачивает - вовсе не означает, что это есть проблема ))
я обращалась по-моему к Леше asmoscow тогда и мне назвали 18 тыщ за б/у, а за новую ОД ок. 50-60, если память не изменяет.
https://old.clubvolvo.ru/showthread.php?t=91704
:hi:
Добавлено через 1 минуту
И еще раз
Периодически у меня появляются фары, но я их тут не выставляю, ибо спроса нет, даже за 7000. Продаю на авито за 8-9
Это частный случай.
Смотри сообщение выше, фары периодически у меня бывают, одно время их аж 6 штук было shok
Просто тут я не выставляю их, продаю через авито. Реальная цена такой фары 7-9 тон в зависимости от состояния. :)
vaucher написал(а):
я смотрю - фары то продаются пустые, т.е. без модулей, блоков, ламп. А ведь не известно еще, в чем причина.. может в навесном блоке управления...
а блоки то же по-моему переставляются:dn
Если посмотришь тему, фарами даже никто не интересовался :)) только флуд :))) это как и остальные мои темы по продаже бампера в сборе за 8000 и юбке бампера :))) за последнее время я только одну позицию на форуме продал - это руль, и то месяца два обьява вичела, и то потому что на авито лень было выкладывать :)
Так что я много чего продаю мимо форума :))
Дак это де легко проверить :)) переставляешь блок с другой фары и смотришь на ошибку :)))
vaucher написал(а):
Дак это де легко проверить ) переставляешь блок с другой фары и смотришь на ошибку ))
меня смущает то, что ошибка была не постоянной и всплывала за полтора года 2 раза и также исчезала. Поэтому нет уверенности даже при таком переборе. Но, конечно, если ОД не определит точно - так и сделаю.
Последнее сообщение: балтиец
балтиец
балтиец
ertenato
Последнее сообщение: Kostik_xc70
Последнее сообщение: asmoscow
asmoscow
