Е
Евгений565
- 4 июля 2016
- 9
- Марка машины
- Volvo
- Модель Volvo
- XC90 I
Добрый день.
нужен совет бывалых.
ХС90 2,5Т AWD 200т.км пробег
Иногда при сбрасывании скорости(именно в момент скидывния передачи 4-3,3-2) слышен металлический глухой удар,в районе акпп. Похож на звук удара кардана,когда с D включаешь R(но более резче). Кардан имеет люфт ~10градусов и когда его под машиной рукой резко крутанеш он издает звонкий удар. Происходит это редко,в основном на прогретой акпп 1-2 раза за поездку,а может и вообще не быть. Появилось не так давно. Прошлым Летом менял частично масло 8 л,старое было черное и немного горелым пахло(проехало ~60 т.км у старого владельца)- проехал на нем 11т.км,может поотмывало грязь и забило гидроблок и теперь соленоиды чудят? Сейчас еще раз поменял 10 л масла, слилось темно бордовое. Коробка не буксует,аварии нет, ошибок нет,переключения с легким плавным толчком(сильных пинков нет).
Что может в коробке давать металлические временные удары? Или это все таки кардан такой звук дает при сбрасывании передач из за люфта(втулка угловая новая) и скачков давления в акпп - может нужно только гидроблок помыть.
Делал недавно адаптацию коробки,во время адаптации ни каких ударов не было. Плавно разгонялся,плавно тормозил - были только легкие слабые пинки при включении /сбросе передач.
Слышал что умирающий насос Халдекс (из за скачков давления) может дерганья/удары вызывать.
