F
fngost
- VIN
- YV1CM59G741093414
- Модель
- XC90 I
- Год выпуска
- 2004
- Пробег, км
- 219000
Уважаемые форумчане, подскажите. Не подключается задний привод, симптомы таковы, при вывешенных колесах кардан крутится, в ручную не проворачивается(грешил на втулку). Подключили DICE показатели таковы:
Ток насоса в пределах от 2400 - 3000 мА
Ток соленойда в пределах 2400 - 3000 мА
Давление 0 и не меняется.
VIDA фиксирует ошибки: Неисправен насос и по давлению, что вроде как логично ибо оно 0
В сервисе послушали фонендоскпом, работающего насоса не услышали,приговорили насос, но я не совсем понимаю, ток в насосе вроде как есть...
Масло, фильтр были поменяны 5 т.км. назад, после замены полный привод работал. По уровню, заливной болт сдернули, масло посочилось, стало быть уровень масла в норме.
Похоже на неработающий насос или что. Деталька не дешевая, совет нужен опытных вольвоводов
- Сообщение #3028272
