XC70 II Решено Нет полного привода.
marso
marso
2 Май 2023
Воткинск
Республика Удмуртия
Вячеслав
YV1BZ71468102873
Доброго времени суток. Информации очень много, но из прочитанного не смог понять главного. Как диагностировать возможную неисправность не работающего полного привода?
На данный момент, произведена замена масла и фильтра, стоит новый насос халдекс, но полного привода как не было так и нет.
Диагностика говорит о том что нет давления, но по какой причине как понять кто виноват, датчик давления? Соленоид?
При подаче напряжения на прямую моторчик работает,
как оказалось и старый тоже.
Угловой редуктор в норме.
Посмотрите в модуле DEM давление и ток насоса. Коды неисправности какие ?
Извините но я же написал что сделал до того, замена масла,фильтра и новый насос, потому как диагностика показывает отсутствие давления масла, вот поспешив и купил новый насос, теперь осталось что, датчик давления? Соленоид?
а скан фото ошибок? это он?
  • Club Volvo. Ru - Нет полного привода.
    51.7 KB · Просмотры: 24
Да Михаил это он. Скан с лаунча, установил вчера виду, дайс был, ничего нового не увидел.
ну тогда щас будите получать те же рекомендации.
Вас же не спрашивали, что вы сделали. Если вы всё знаете сами, зачем создали тему? Если не знаете, почему не ответить на конкретные вопросы?
marso написал(а):
Да Михаил это он.
А почему скана нет в этой теме? Или вы как типичный новичок создали 100500 тем на форуме с вашей проблемой? :face__palm
Наверное да, но вдруг кто то что-то присоветует
А как та информация что вы написали поможет понять что с давлением? Нужно посмотреть параметры по току насоса и давлению масла. Насос вполне может не получать питание от DEM и поэтому не будет давления. Ну и коды надо увидеть.
Других ошибок нет.
    48.8 KB · Просмотры: 23
Информацию по току насоса к сожалению негде взять, не вида не лаунч почему то такую информацию не дают, и насос при включении зажигания не каких звуков не издает, если вам что-то это скажет.
Что значит вида не тает такую информацию ? Такого параметра нет в списке, или параметр с восклицательным знаком ? Другие параметры по DEM показываются нормально.
Нет такого параметра в списке, остальные параметры есть.
Тогда проверять питание на насос, бывает насос выжигает дорожку в DEM питающую . Еще можно подать внешнее питание на насос и посмотреть давление через диагностику.
Спасибо.Понял направление, попробую отпишусь.
Всем доброго времени суток.
Машину взял уже без полного.
Опишу всё что делал ранее.
1. Заменил масло и фильт, давления нет.
2. Заменил насос, поставил новый тот который Борн, давления нет.
3.Примерно через месяц блок перестал выходить на связь, блок вскрыл ни каких видимых повреждений не обнаружил, ни перегоревшие дорожек вообще ничего, отправил в Москву, отремонтировали. Блок на связь выходит, давления не появилось.:face__palm
Последняя вечерняя проверка.
    66.7 KB · Просмотры: 5
Если повреждений не было, то что же тогда ремонтировали?
Обратил внимание на то что в программе отсутствует параметр ток насоса, хотя смотрел блок дэм на Ксюхе 07года, там этот параметр есть, почему так, знает кто?
Последнее сообщение: nowasol1
nowasol1
Последнее сообщение: Licoln
