XC90 I Решено Бензин Нет прогревочных оборотов
16 октября 2017
Пенза
Пензенская область
Артем
YV1CZ5957A1561359
Собственно, сабж.
Двигатель запускается нормально, почти с полтычка, но на холодную обороты такие, будто он уже прогрет. При запуске ~1000 об/мин и сразу же плавно снижается до рабочих ~650. Датчики ОЖ, наружной температуры и поступающего воздуха показывают вполне адекватные значения.
Club Volvo. Ru - Нет прогревочных оборотов
Сейчас на улице +18, но ночью при +5 была точно такая же история. Несколько раз пробовал перезапускать - ничего не поменялось.
Нечто подобное обсуждали в теме про стартер, но тут имхо какая-то другая история. Хотя по стартеру вопросы имеются, иногда скачет тахометр.
Всем спасибо за помощь! Тему можно закрывать, реально в стартере было дело.
Обслужил, поставил - сразу и прогрев появился, и мотор работает ровнее :bugoga:
ЗЫ: то, что выше писал про забытый хобот - не оно. Утечку устранил, завел - прогрева все равно не было. Потом принялся за стартер, и все стало ОК.
Из симптомов - после долгого простоя на жаре(!) при первой попытке запуска стартером можно очень долго крутить, но мотор не схватывает и не запускается.
первый старт после простоя на жаре, плавно нажать дроссель до упора а потом крутить -Уже предлагали?
@Robert, нет, не предлагали.. А что это даст?
Выжимать со включенным зажиганием и крутить с выжатой педалью?
@Janvar, я ж тебе выше предложил провести эксперимент со сбросом давления в рампе перед стоянкой
Перед? Или после?
Напомни о чем речь?) если пшикнуть из штуцера перед запуском, то я пробовал. Включал зажигание, насос накачивает давление, пшикает бодренько...
Перед? Или после?
посмотри мои вчерашние сообщения, ты видимо пропустил. перед
Надо импульсы на форсунках проверить , если заводится когда ключ отпускает . Может что то с датчиком колена или распреда
Это осциллограф нужен, или можно подручными средствами справиться?
Ага, нашел уже :) в принципе то можно попробовать, дело то не сложное
После стоянки подкачай ключом раза 3-4. Если сбрасывать рампу вообще в ноль, то можешь немного воздуха наверное напустить и при старте с накаченным давлением может немного неуверенно заводиться, но хватать будет бодро. Из рампы сильно разбрызгивает во все стороны, ниппель оберни в тряпочку мягкую и через нее нажимай, подставляя емкость, брызг не будет и всё по этой тряпочке будет в емкость стекать.
Я вот думаю, может рейка завоздушивается когда долго стоит? Насос качает, а в рейке пробка воздушная, и не запускается пока не выгонит
Скорее на катушках, мне кажется. Когда запускается после долгого маслания, то из выхлопа свежим аи-95 немного пованивает.
зажигание 2
педаль дрооселя в пол
крутим стартером.
@Robert, вроде я что-то об этом слышал. Это режим продувки цилиндров, чтобы отключить форсунки когда свечи залиты?
Какого результата ожидать в моей ситуации? По идее двигатель не должен запуститься.. Продуваем цилиндры с выжатой педалью, а потом пробуем нормальный запуск?
не надо ничего ждать. )))просто сделать как сказано и написать что получилось
вангую что заведется с первого пуска
@Robert, хорошо, попробую и отпишусь. Спасибо! Единственное, что сегодня нет жары, и возможно эксперимент даст ложные результаты :)
ЕСМ сам подкачивает. :) У меня сейчас куда-то давляк уходит в рампе, и при включенном зажигании чётко слышно три релейных щелчка, на графике в этот момент подпрыгивает давление. Если такой проблемы нет, то и щелчков нет.
Уощим даже при нулевом давлении если включить зажигание и подождать 5 сек, то заводится как положено.
Так он подкачивает когда ключ в положении 2. Если снять давление в рейке, то лучше два раз ключом крутануть, чтоб было пара циклов подкачки, датчика давления ведь нет.
У тебя в рейке датчик давления топлива есть, а у меня на 2.5 нету
ЗлоЙОжЬ))к
ЗлоЙОжЬ))к
