Ожидает решения Нет заднего центрального ремня без-сти
  • Автор темы Surprise
Surprise
Surprise
31 января 2012
Александр
Машину купил несколько месяцев назад, только заметил, что на заднем ряду сидений не хватает центрального ремня безопасности. Куда он мог деться и куда, и зачем его дел предыдущий владелец? Подскажите пожалуйста, есть ли у кого какие соображения. Автомобиль на мой взгляд бился... радиатор не родной, бачек омывателя склеен герметиком. Но в целом как из салона, в техническом плане исправен. Может при ДТП ремень заблокировался и его срезали, чтобы глаза не мозолил? Может такое быть?
вот тебе и ответ...
нашли только 4 ремня. с пятым решили не парится.
ты авто-то проверь... на предмет подушек...
мож там обманки стоят...или сопротивление впаяли..
+850 да и просто посмотреть геометрию - не помешает.
Машину никуда не ведет, подвеску диагностировали... Леша asmoscow поменял тока шаровые, остальное сказал в норме. Рулевое в порядке...
Подушку как проверить? Отковырять накладку руля?
Я думаю с этим тоже можно к Леше подъехать - он все проверит.
подключать виду и читать.
можешь к серг вольво скатацо :)
Леша комп подключил, сказал ошибку одного из датчиков водительской подушки выдает. Там их якобы 2. Сказал вроде подушка на месте... но вида как я понял этого не показывает. Ошибку стереть не удалось. Предложил за 15 тыр вставить новую. У него как раз была. Я решил подумать )
ну как-нибудь поставлю... А вообще крышка с руля как снимается? Я за краешек немножко попробовал потянуть, не отцепилась...
Думаю так же как и моя она снимается целиком с подушкой и держат ее торксы с обратной стороны.
Добавлено через 1 минуту
Но самому туда лезть я бы не рекомендовал. Если нет должного опыта. Про нежданный выстрел аирБэга понятно думаю. Но вот под ним стоит катушка - которая дорого стоит и если ее не правильно собрать - умирает.
Т.е. посильнее за край тащить? А то отломать тоже не хочется ))
Ну блин, я серьезно )))
Во вложении многостраничный TIFF. Смотреть тем, что поддерживает многостраничные Тифы, например "Просмотр фотографий Windows".
Если вы видите только первую страницу из пяти, значит не поддерживает.
Но я бы тоже не советовал самому в подушки лезть.
Блин, а вложение не лезет... Пришлось через RAR запихать.
  • Подушка.rar
    94.2 KB · Просмотры: 25
wasd
Последнее сообщение: GoAlex
28K
GoAlex
KEO
Последнее сообщение: MaximXC
125K
Последнее сообщение: Sendrey
