![Globbus](/data/avatars/m/5/5586.jpg?1546630364)
Globbus
Доброго дня!
Проблема в следующем: на холостых оборотах на прогретом двигателе в салоне стоит низкочастотный гул от двигателя. Ушам очень не комфортно. При включении коробки в D усиливается. Все это сопровождается вибрацией, на D соответственно она сильнее. Когда двигатель под нагрузкой ( в движении на малых оборотах внатяг) - звук пропадает. Грешу на подушку, но она вряд ли передает такой гул от мотора. В чем может быть проблема? На холодном двигателе гула нет, вибрация значительно меньше, чем на прогретом. Мотор d5 5244t4
