S70 Бензин Номинальные размеры шеек колена.
Mrackobes
29 Март 2017
Республика Крым
Доброго времени суток,уважаемые вольво-воды))
Очень нуждаюсь в вашей помощи,т.к. в просторах интернета я ни чего толком и не нашел.
Суть вопроса вот в чем- я разобрал мотор,т.к. не было компрессии в одном из цилиндров,а в остальных она была слабовата. Раскидал весь пенек я и обратил внимание на вкладыши,как коренные так и шатуные - они были не в лудшем виде. Решил заменить все махом,но тут уперся в то,что я не знаю номинального размера коренных и шатунных шеек колена то.
И в интернете не нашел я информации нормальной. Мотор у меня Т5,катушечный (B5234t3).
Так вот подскажите какие номинальные размеры шеек колена,а то нужно же вкладыши купить,а я сижу и ищу размеры.
За ранее спасибо)
Вы уверены что у вас номинал?
Отправлено с моего Thor E через Tapatalk
Как интересно он это узнает если у него нет размеров стандартных?!
возьмет штангель!
За ранее спасибо)
Почему в VIDA не посмотреть?! Как вы этот мотор собираетесь собирать, "на глазок"!?
Я собирал по умной книге!
Хорошо. Он измерить колен-вал. Получит какой то размер. Как ему понять размер номинал или ремонт?
Можно открыть книгу и там всё посмотреть и сравнить.Ну чего сложного то?
Или отдать шлефовщику он сделает и скажет какой размер брать!В виде он не узнает какой у него размер!
Это кто Вам такую глупость сказал? Вы это сообщение удалите, пока вас не засмеяли!
Машина не новая и вал мог точиться и не раз.Что не понятного.
коренные можно посмотреть по цвету маркировки и будет ясно какой размер
Mrackobes,
Коленчатый вал
Цапфа коренного подшипника, радиальное биение........максимум 0,040 мм
Осевой люфт (измеренный в двигателе с затянутой промежуточной секцией)........0,08-0,19 мм
Радиальное биение шейки коренного подшипника........0,019-0,043 мм
Шейки шатунных подшипников
Диаметр, стандартный¹........50,000 +0/-0,016
Ширина углубления подшипника........26,0 ± 0,1 мм
Максимальное отклонение от формы окружности........0,004 мм
Максимальная конусность........0,004 мм
¹Отклонение диаметра для каждой цапфы подшипника не должно превышать 0,008 мм.
Шейки коренных подшипников
Диаметр, стандартный¹........65,000 +0,003/-0,016 мм
Ширина упорного подшипника........26,00 +0/-0,04 мм
Club Volvo. Ru - Номинальные размеры шеек колена.
Затяните по порядку номеров, изображенному на иллюстрации.
Затяните винты в следующем порядке.
1. Все винты M10........20 Н·м
2. Все винты M10........45 Н·м
3. Все винты M8........24 Н·м
4. Все винты M7........17 Н·м
5. Дозатяните все винты M10 на угол ........90°
Затяжка крышки шатуна
Затяните в два этапа:
1. 20 Н·м.
2. Дозатяните на угол 90°.
Убедитесь, что шатун может двигаться в сторону.
PbMan написал(а):
@Mrackobes,
Коленчатый вал
1. 20 Н·м.
Огромное Вам спасибо))
я совсем про нее забыл.
А вспомнил только после Ваших слов,и нашел там ту же информацию)
Без номинала я не узнаю,какой у меня размер,может завод,а может и последний ремонтный,так что проверка штангелем мне не поможет,не зная номинала
devicer
Последнее сообщение: Crio
11K
Ден765
Последнее сообщение: Vicc67
Vicc67
Последнее сообщение: asmoscow
asmoscow
