XC70 III Решено Дизель D4T12 - точить или не точить?
  • Автор темы devicer
devicer
devicer
12 Июнь 2013
YV1BZ8156E1200679
Приветствую.
Нужен совет правильных мотористов или людей опытных по поршневой группе d5244 или любых других двс в принципе.
История такова: в феврале заклинил мотор после аномальных морозов и бурана (вырвало гидрики на впуске, неудачно нажало на один из клапанов и он вылетел в цилиндр - итог мотор в клине). Считая единственно верным при этом заменить движок на контракт, заказал и мне привезли движок. Двигатель такой же т12, визуально не большой пробег и прочее. После установки был замечен огромный расход масла и в течении 3 месяцев по итогу доказал продавцу что расход именно в цпг, а не в моей навеске (проверяли турбины, квкг). Но продавец слился и трубки более не берет - кинули в общем.
Но тема эта не про покупку этого двс, а по восстановление того что есть сейчас.
До разбора мерили компрессию 22, в 5м цилиндре 23. После вскрытия гбц: больше всего кидает масло 5й цилидр, в выпускном коллекторе все заросло маслококсом.
ГБЦ- принципе в нормальном состоянии, не восстановленная.
Блок- замеры цилиндров 81,05, вкладыши шатунов протертые. Поршни номинальные.
Бочки нет, ступеньки в вмт нет, небольшой эллипс есть со слов моториста в сервисе.
Кольца сточенные, маслосьемное забитое.
По стенкам цилиндров: есть хон, но есть и вертикальные задиры, некоторые проходят выше хода поршня.
По мнению сервиса, где разбираем: движок пробежный, собран на продажу, прохонингован поверх задиров.
Для восстановления полного советуют проточить цилиндры в следующий размер, заменить поршни на новые в 1 ремонт, вкладыши шатунные, промерить КВ и постели, шлифовать, а также заменить маслонасос.
Ездили в сервис с ребятами, которые в свое время работали у дилера и собирали такие двигатели, их мнение: ничего точить не нужно, такие задиры не критичны, цилиндры и поршни в норме, требуется только заменить изношенные кольца и вкладыши на шатунах.
Прикладываю фотографии и прошу направить по верному пути.
Спасибо за помощь.
  • Club Volvo. Ru - D4T12 - точить или не точить?
    82.7 KB · Просмотры: 84
    89.2 KB · Просмотры: 58
    92.5 KB · Просмотры: 61
    926.8 KB · Просмотры: 62
    1.5 MB · Просмотры: 64
    1.8 MB · Просмотры: 59
    1.2 MB · Просмотры: 61
    1.2 MB · Просмотры: 59
    816.3 KB · Просмотры: 62
    951.8 KB · Просмотры: 75
    926.8 KB · Просмотры: 82
210: Общая информация, D5244T12
210: Общая информация, D5244T12​
Печать​
Двигатель​
Общие данные​
D5244T15
Код двигателя82
мощность (кВт / об/мин)158/4000
Макс. поворотное усилие (Нм / об/мин)420/1500-3250 (мех.)
Макс. поворотное...
@Котяра, подскажи, пожалуйста, сколько прошел твой лежащий сейчас на полке в5254т2 после замены колец на новые, до момента замены на контрактный двигатель в сборе?
Это намек на то, что только кольцами проблему не решить?)
У меня кольцами проблема не решилась. В двух цилиндрах задиры были, масло ела маманегорюй. Прикинул стоимость ремонта и контракта, выбрал контракт, повезло.
Теперь на продажу есть кольца в отличном состоянии.. :crazy:
см.
asmoscow написал(а):
включаем голову ,есть допуски -если замеры в них попадают,ничего не трогаем...если не попадают-ищем другой мотор(см. п.2)
Имхо новые кольца не долго будут работать в старом овале, даже если оно в допусках. Вида и вовсе пишет, что замена компррессионных колец только в самом крайнем случае, лучше меняйте мотор на новый.
У меня новые кольца прошли 110 тыс, овал был около 4 соток. Никаких проблем с мотором нет.
Речь о наборе колец- маслосъемные + компрессионные или только о замене маслосъемных?
Речь о полном комплекте колец.
Почему тогда вида категорически против смены компрессионных колец?
Фигня это все. Замену поршней допускают, значит и кольца допустимо менять, возможно написано было про такие виды ремонтов, когда к кольцам претензий нет.
Кроме этой картинки, в виде еще есть пункт где сказано компрессионные кольца "менять только в самом крайнем случае", но лень искать.
    171.3 KB · Просмотры: 29
Так вы читайте внимательнее что там написано, эта информация про методы борьбы с расходом масла, в этом случае нет необходимости менять компрессионные кольца.
Вообще то там написано "замена компрессионного кольца может вызвать повышенный расход масла", откуда следует что новое кольцо будет жрать старый овал. И это безотносительно к названию раздела, в виде полно таких нюансов.
Такое ощущение что это и был мой случай.
"Может вызвать" и "вызовет" немного разные вещи. Это перестраховка, что бы не сделать хуже и не менять притертую пару. Как из этого можно сделать вывод, что будет жрать цилиндр мне вообще не понятно, где там про это написано ? У меня наверное произошла магия неведомая и ничего не сожрало, наверное сделал что то не так.
Мне ближе мессадж Алексея
Меряем, если все в допуске, ничего менять не надо. Наверное все было в допуске..
Если не в допуске, ищем контрактный мотор.
При чем тут мессадж Алексея про ремонт дизельного мотора и вопрос про замену поршневых колец на походившем бензиновом моторе ? Я вообще никого ни к чему не склонял, а просто привел свою статистику, но эта строчка из VIDA вам явно не дает спать спокойно, наверняка снится как кольцо вгрызается в стенку цилиндра и снимает с него стружку :)
Немного по другому , гильза без хона сжирает маслосъемные кольца . Примерно за 1 т км.
Кто же будет ставить новые кольца в цилиндр без хона ? Без хона там будет размер сильно вне допуска.
Ставят , а потом удивляются почему масло через 1 т жрать стало .
@Fatto, при этом были задиры на стенках цилиндров? Что можете сказать по задирам на моих фотографиях в первом сообщении? Спасибо.
Зазор цилиндр/поршень получается 0.04 - 0.05 мм.
Нет, задиров разумеется не было. Да и на ваших фото я не вижу задиров, я вижу риски, скорее всего они даже не ощущаются. Надо применять ногтиметр, а еще правильнее посмотреть в микроскоп что это за риски. Надо промерить цилиндры согласно VIDA и сделать выводы. Я криминала не вижу, но это по фото.
Последнее сообщение: asmoscow
asmoscow
А
Последнее сообщение: PbMan
PbMan
J
Последнее сообщение: little
21K
little
