XC90 I Решено Нужен желтый свет фар
  • Автор темы Janvar
16 октября 2017
Пенза
Пензенская область
Артем
YV1CZ5957A1561359
Даже не знаю, возможно тема больше для болталки, но нужно кратковременно (для съемки) получить не теплый, а прям откровенно желтый (как светофор) свет фар.
На машине линзованный ксенон. Ищу какое-то простое решение, чтобы можно было быстро сделать, а потом так же быстро вернуть все обратно. Пока в голову пришли три варианта:
1. Попытаться поискать желтые светодиодные лампы вместо штатных, но если они вообще существуют, то это будет дорого и надо колхозить.
2. Заклеить стекла фар цветной пленкой, но тогда они будут стрёмно смотреться.
3. Взять старые дохлые лампы (где-то валялись), и покрасить колбы каким-нибудь лаком для ногтей. Но я опасаюсь, если это начнет нагреваться и испаряться, то изгадит изнутри линзы и отражатели. Или за час/полтора ничего страшного не случится?
В общем, прошу мнений или иных вариантов, если у кого-то есть :hi:
ЗЫ: если при этом частично снизится световой поток - это даже будет плюс.
В общем, решение принято, буду заклеивать фары желтым светопропускающим оракалом)) легко наклеить, легко снять... в топку эксперименты и колхозинг 😄
Потом отпишусь что получилось, пока жду ливня или тумана 😄
Всю тему не читал...да и понимаю, что древняя :)
Но. Ксенон 3к не рассматривал?
Последнее сообщение: Maeglin
Госдума
Последнее сообщение: PashaR
14K
PashaR
bkv
Последнее сообщение: sanych7777
20K
sanych7777
