XC90 I Решено Нужен желтый свет фар
16 октября 2017
Пенза
Пензенская область
Артем
YV1CZ5957A1561359
Даже не знаю, возможно тема больше для болталки, но нужно кратковременно (для съемки) получить не теплый, а прям откровенно желтый (как светофор) свет фар.
На машине линзованный ксенон. Ищу какое-то простое решение, чтобы можно было быстро сделать, а потом так же быстро вернуть все обратно. Пока в голову пришли три варианта:
1. Попытаться поискать желтые светодиодные лампы вместо штатных, но если они вообще существуют, то это будет дорого и надо колхозить.
2. Заклеить стекла фар цветной пленкой, но тогда они будут стрёмно смотреться.
3. Взять старые дохлые лампы (где-то валялись), и покрасить колбы каким-нибудь лаком для ногтей. Но я опасаюсь, если это начнет нагреваться и испаряться, то изгадит изнутри линзы и отражатели. Или за час/полтора ничего страшного не случится?
В общем, прошу мнений или иных вариантов, если у кого-то есть :hi:
ЗЫ: если при этом частично снизится световой поток - это даже будет плюс.
В общем, решение принято, буду заклеивать фары желтым светопропускающим оракалом)) легко наклеить, легко снять... в топку эксперименты и колхозинг 😄
Потом отпишусь что получилось, пока жду ливня или тумана 😄
Но один хрен по-моему чутка желтит,
Ну значит эффект получен!? Надо же было как раз желтый… еще пару лампочек подпалить, и будет самое оно! :yess:
Наиболее простой вариант- использовать светофильтр перед фарой, как в цирковых прожекторах.
Я так понимаю, это троллинг?
Может мы не поняли друг друга? Речь не идет о том, чтобы нарисовать фотографичный мультик с лицом модели на компьютере. А о том, чтобы выполнить коррекцию фотошопом готового фото, введя туда нужный оттенок фона. Вместо желтить фон фарами.
Это mission impossible! Я сперва расценил как юмор, типа скачать древний фотошоп и посмотреть пару уроков)) А если по-серьезному, то я больше 10 лет работаю с фотографиями, в том числе и фотошопе. Можно использовать корректирующие слои, но они будут влиять на ВСË изображение. И такие манипуляции испортят цвет на всей фотографии. Существуют различного рода маски, чтобы ограничить область применения коррекции. Но как выделить маской область, светового потока? Там настолько размытый градиент, что это просто невозможно сделать. К тому же это контровой свет, который подсвечивает объект сзади. Они будут пересекаться с рисующим светом, который тоже имеет свой цвет. Это хрен когда нормально нарисуешь, получится каша :dont-now:
Можно долго и упорно подкрашивать какими-то градиентами, но это такая дрочь, которая займет нереальное количество времени для каждой фотки, а их в серии будет несколько. И то не факт, что получится хорошо. В подобных делах у меня опыт есть, поэтому я могу точно сказать, что это самый трудоёмкий вариант из всех названных, поэтому даже не рассматриваю его :hi:
Можно просто создать корректирующий слой ко всем слоям, а можно создать коррек. слой, применяемый только к одному слою.
@Crio, Вы поймите, что фотография - это один слой. И если создам корректирующий слой, то он будет лежать сверху и влиять на всю фотографию. Потом создам еще один - он уже может влиять либо на корректирующий, либо на все вместе. И так далее.. А сама фотография - это не 3д графика, чтобы можно было коррекцию сместить куда-то вглубь, за модель. Это плоскость, я не смогу разделить ее вглубь на слои, аки аппарат МРТ :dont-now:
Разделите изображение на слои, хоть на десятки, а то и на сотни (если нужна реалистичность, превышающая фотографичность), и работайте с каждым слоем отдельно. Погуглите, как разбить картинку на слои.
Чем больше слоев со своими эффектами, тем меньше влияние каждого слоя на все фото
[automerge]1624554653[/automerge]
Например разбив платье модели на 50 частей м выделив 50 слоев, можно к каждому применить свой корректирующий слой, меняющийся в определенных пропорциях. Вы бы уже 10 раз это сделали, если бы не тратили время на фары.
Создать себе проблему и мужественно ее побеждать? Можно еще попиксельно перерисовать фотографию... Всего 24 миллиона цветных точек нарисовать, зато не нужна модель, машина, и никуда не надо ехать. Все делается на коленке, не выходя из дома :)
Ну серьезно, Вы сами попробуйте для начала сделать то, что советуете :)
Не понимаю в чем проблема. Нужно лишь хорошее фото не менее 10Мб. На фото заранее прикидываете, как хотите наложить освещение. Далее увеличиваете фото до нужного масштаба и делите его на части (да, хоть до размеров пиксела :)), хоть на 100 частей, чем больше- тем реалистичнее получится.
Далее выделяете слои и на каждый слой накладываете свою коррекцию, в которой можно менять цвет, градиент и т.п.
Лет 15 назад делал, с новыми фотошопами не знаком, но вероятно в них все на порядок круче, чем в 2002 году..
Это кажется лучшим вариантом, чем искать на вольво не существующие желтые фары.
В трудозатратах и количестве потраченного времени. Эта работа займет по нескольку часов на каждый снимок, и не факт, что получится хороший результат. Я лучше ещё несколько раз отражатели вымою, чем этим заниматься.
Помню ещё мелким в середине 90-х на рынке был свидетелем, как бухая продавщица насыпала какому-то деду манку и сахар в один пакет. Со словами "да ладно, тебе все равно на пенсии делать нечего, переберëшь!"
Вот тут примерно такая же дрочь получится, но я не на пенсии, и дорожу своим временем ))
Большой вопрос что лучше- дрочить свои фары или фотошоп ))
Фары, естессна) с лампами не вышло, значит заклею стекла цветной пленкой. После съёмки сниму, и никакого дрочева))
А как же дрочево на форуме?:)
Вон, уже третья страница пошла:)
На седьмой может и до съёмки дело дойдет :)
Потом ещё 5 страниц выпрашивать фотки.
И 10 страниц, что любой сделал бы лучше щелкнув на мобилу:)
Постер после съемки все равно придется обрабатывать в фотошопе) ежели фотограф не супер пупер профессонал, сразу в момент съемки сделавший все эффекты и установивший правильное освещение. Но что то подсказывает, что без фотошопа будет не обойтись))
У клейкого слоя на плёнке есть такое неприятное свойство - проникать в лак. Правда на это требуется время. Но поскольку фары греются, процесс может ускориться. Как бы помимо желтых рефлекторов не получить ещё и помутневший лак на фарах.
Может проще желтой акварелью фары замазюкать?
Проще купить в магазине противотуманные желтые фары для жигулей, вытащить свои и раскрепить там купленые на временных упорах. Наружное обрамление в размер нативных фар сделать из крашеного картона :)
Gennadey написал(а):
[automerge]1624621584[/automerge]
На пробном фото особо не разберёшь какая там машина, просто взять жигуль с желтыми туманками
предлагалось .... но идем по пути снижения сложности
-сначала фары мыли
-потом стекла полировать будем
-потом потертость на решетке радиатора устранять
-потом еще беготня с посаженным аккумом
а закончится все тем, что будет поставлено просто 2 прожектора - и фото будет сделано в студии на фоне нарисованной машины
что в итоге?
Последнее сообщение: Maeglin
Госдума
Последнее сообщение: PashaR
14K
PashaR
bkv
Последнее сообщение: sanych7777
21K
sanych7777
