Ожидает решения Нужна помощь сиденье с электроприводом !!!
sharovvrn
Всем привет !!! Решил сменить свои передние сиденье .В моей киа серате они не удобные и спина моя постоянно устает и болит .Выбор мой пал на передние сиденья от ХС90 VOLVO кожа и электропривод .Пассажирское встало отлично и с электрикой я быстро разобрался все заработало .!!!
Но вот с водительским ни чего подобно не получилось .Никак не разберусь как подключиться к блоку управления что бы кресло работало .Память сиденья не нужна .Блок снял все моторы живые ,работают . А вот через блок ни чего не вышло .Подскажите пожалуйста может кто уже устанавливал сиденье и сам занимался проводкой .Фото блока прилагаю.
    35.1 KB · Просмотры: 138
    39.5 KB · Просмотры: 132
    56.7 KB · Просмотры: 119
Ничего у вас не получится.
В Вольво всех с 1999 года CAN , поэтому вам еще как минимум СЕМ нужно в машину поставить вашу от донора чтоб это ожило и включить по схеме зажигание.
В противном случае регулировки сидения будут работать только 30 секунд после подачи питания на модуль PSM что у вас в руках.
Да меня бы вполне устроили эти 30 секунд !!! куда нужно подать питания что бы их реанимировать?
и еще раз с пассажирским разобрались, значит надо найти пассажирское с японского бегемота и поставить 8)
И руль туда же на правую сторону еще один поставить.
Интересно будет увидеть рожу гайца когда тормознет такую машинку.
Влезу в чужой огород.... Было кресло офисное, раздоблалось. Теперь на этом месте возвышаемся кресло от хс90 (пассажирское) с 2008 года. Регулировки работают (моторы напрямую), а вот откуда питание берется? :dum: В какую фишку оно должно вставляться?
SergVolvo, проглядел ссылку, спасибо!
На вашем фото разъем с большими широкими клеммами.
Левая на фото + 12 В , правая - масса.
Добавлено через 1 минуту
Отдайте схемы электрику и пусть делает все по схеме.
Проверка "на искру" или переполюсовка убьет модуль PSM
Жаль ....значит я уже убил блок .
Добавлено через 3 минуты
Мне не терпелось установить сиденье и я его пытался подключить любым способом
но гари не было да и на плате ни чего не видно ,может блок был уже мертвый
а подключить на прямую наверное нельзя микро выключатели не потянут там мощность на моторах большая .
Микровыключатели оплавятся.
Может не сразу , но сгорят.
Блок скорее был живой.
Зачем лезть самому , если не соображаешь в этом и проверять "на искру" ?
Меня всегда это удивляло.
Что в армии , был просто завален магнитофонами, потому что водятлы пытались их напрямую к АКБ подцепить машины, не смотря на полярность указанную в батарейном отсеке.
а я тоже в армии служил ,был авто электриком Laie_48
магнитолы не попадались в основном генераторы и стартеры
ну а по поводу искры -охота пуще неволи что ж теперь отступать поздно надо ,тему решать .dash2
есть у меня один вариант в голове но он очень трудоемкий получиться
собрать простейшую цепь на реле
ток реле получиться аж 8 шт и габариты этого наверное не маленькие .
купить PSM на помойке и запитать его сразу правильно
Н
Н
sannnn
Последнее сообщение: Krytsin
26K
Shahabbas
Последнее сообщение: SopoT
25K
SopoT
