Сад, огород Дом, стройка Продам Бизнес, работа Быт. техника Дачное Стройка Обогреватель для загородных домов, бань и подсобных помещений.
Мыкола SPb
Мыкола SPb
a-force.ru: клубные цены з\ч, масла, шины, АКБ
17 Май 2005
Николай
:dance3::dance3::dance3:Наладили в СПб производство симпатичных:1122590200: бытовых обогревателей.
Обогреватель кардинально отличается качеством исполнения, внешним видом, а главное надежностью и безопасностью от аналогов (заливных) представленных в магазинах.
  1. Электробезопасность. Прибор может работать в сетях оборудованных УЗО и обеспечивает защиту при прикосновении к металлическому корпусу.
  2. Повышенная пожаробезопасность. Прибор снабжен термозащитой необратимо выводящей из строя прибор, при температуре около 150 гр.
  3. Простота монтажа.
  4. Обогреватель снабжен двухцветным светодиодом, который сигнализирует об исправности нагревательного элемента и присутствие питания в сети.
  5. Возможность изготовление обогревателя в любой цветовой гамме.
Обогреватель может использоваться, как основной обогреватель, в том числе в составе систем «Умный дом», снабженных системами терморегуляции, а также как дополнительный источник отопления к уже существующей системе.
Наименование Значение
Номинальная мощность, кВт0,38
Номинальное напряжение питающей сети, В220±10
Номинальный ток, А1,7
Расход электрической энергии, кВт/час0,38
Температура излучающей поверхности (при температуре окружающей среды 18 С°), С°95±5
Время нагрева излучающей поверхности до 75 С° (при температуре окружающей среды 15 С°), минут, не более20
Среднее время падения температуры на излучающей поверхности при отключенном питании, С°/мин1,5…2,0
Обогреваемый объем воздуха (при минимальных теплопотерях), м313
Габаритные размеры, длина, мм
ширина, мм
высота, мм
605
75
305
Масса (в зависимости от модификации прибора), кг12...18
Условия эксплуатации:
- температура окружающего воздуха, °С-10…40
- влажность воздуха при температуре 25 °С,%98
- атмосферное давление, мм рт. ст.735…800
- высота над уровнем моря, м, не более1000
Основной (Базовый) цвет: белая рамка и светло-серая керамогранитная панель.
Цена сейчас: 2 800 руб. Возможна продажа за наличный и безналичный расчет с НДС.:1h:
По заказу возможен любой цвет керамогранитной панели из представленных в магазинах в требуемого типоразмера.
Цена будет определяться индивидуально, для каждого заказа.
К производству готовится полностью влагозащищенный обогреватель с возможностью безопасно применять в банях, душевых, парниках, насосных станциях, колодцах и т.п. местах.
Телефон для заказа +7 921 910-13-35 Николай:hi:
  • Club Volvo. Ru - Обогреватель для загородных домов, бань и подсобных помещений.
    304 KB · Просмотры: 57
    288.4 KB · Просмотры: 45
    311.3 KB · Просмотры: 38
    247.2 KB · Просмотры: 36
    300.8 KB · Просмотры: 37
    357.7 KB · Просмотры: 36
    348.9 KB · Просмотры: 33
    386.6 KB · Просмотры: 40
  • sertifikat_DOBROGREY.pdf
    2.6 MB · Просмотры: 8
    279.2 KB · Просмотры: 37
  • Паспорт 3.5.pdf
    385.4 KB · Просмотры: 11
Как и чем утеплены помещения?
Для понимания, на 2х этажный каркасный дом 120 м2(кухня и гостиная 1 этаж, 3 комнаты изолированые 2 этаж) утеплены 200мм утеплителем, обшит сайдингом, понадобилось 11 обогревателей и 4 терморегулятора.
На первом этаже установлены 5шт.(4 под каждым окном, 1 в прихожей.)
На 2 этаже установлено 4 обогревателя под каждым окном, 1 в холле перед лестницей и 1 в ванной комнате.
Вся система подключена к GSM модулю "умный дом" 2 год функционирует круглогодично.
Кузя написал(а):
Для понимания, .............. понадобилось 11 обогревателей и 4 терморегулятора.
очень бл информативно :face__palm
обогреватели в штуках, или все-таки в киловаттах? :)
@expluatator, Дэен по моему ты доё..я:)
Человек спросил сколько Обогревателей нужно я ответил. :1h:хошь тебе отвечу? :tease:
И мне.....
@shaman, Андрюш,пиши площадь строения из чего собран и кол-во помещений:1h:
И мне тоже.. Дачный дом 6х6, два этажа. Брус обложен кирпичом. На первом потолки примерно 2.5м, на втором этаже крыша углом сделана, хз как это правильно называется :) Надо чтоб было тепло в межсезонье, зимой не надо, т.к. электричество отключают.
Привет. Каркасный, два этажа, 7 комнат, 116 квадратов.
Окон сколько? Как и в квартирах обычно ставят в местах утечки тепло энергии то есть если по тепловизору-это окна и дверные проёмы, из расчёта под каждое окно обогреватель, остальные распределяются по площади равномерно или с учётом тепловой завесы (ближе к выходу)
Исходите из норматива, при нормальном утеплении(с окон не сквозит, пол утеплен)
если для постоянного поддержания температуры 18-20градусов один обогреватель примерно на 28 м3(кубических площади) 8-10 м2, если холл, а не изолированные комнаты, берём общую площадь кубическую.
Вот фото замеров теплопотерь в стандартном 2х этажном коттедже
Окно
[automerge]1575205827[/automerge]
Холодный угол или мостик холода
    11.8 KB · Просмотры: 11
Где бы взять тепловизор на время??
Окон нет, две двери (на второй этаж вход по лестнице с улицы).
Скорее всего блочный и обшит сайдингом. Уточню.
[automerge]1575208151[/automerge]
Окно
Вот кстати вопрос, как можно решить проблему с похожими теплопотерями. Предложение снести нафик все и по новой построить не вариант.. хотелось бы бюджетно.
@shaman, Андрюш, в Питере от 400 руб. аренда на сутки.
Я брал в "планета инструмента" под залог 10 Круб. вещь полезная, искал как трубы теплого пола проложены высоко квалифицированными работниками из дружественной Узбекистании :face__palm что б не засверлиться в трубу ненароком:)
Поржу исчо раз :ha1:
Тепло давно в штуках измеряется?
Накука сносить то???
Проверяем места утечки, если проблема в стыках, расшиваем устраняет,радуемся.
Если в вент.отверстиях,проемах,пол/потолок/фундамент подходим более серьёзно, лечение по фотографии проводитсявполне успешно:hi:
[automerge]1575208577[/automerge]
@expluatator, Дениско.....
Ты мне то же симпатичен:tease::beee:
Как вот этот угол расшить? :face__palm Внутри дома ничем не зашито, только штукатурка и обои.
    152.2 KB · Просмотры: 15
@A&A, а почему решили что там холодный мост?
Кладка в полтара или в два кирпича?
Теплопотери минимальные при правильной кладке
Теплопотери минимальные при правильной кладки
Решил потому что смотрел в прошлом году тепловизором проверяли все углы и все углы примерно как на вашем фото, причем снизу и доверху, просто внизу больше.. прям как на фото вашем.. у меня в этом месте в углу внизу конденсат попер, когда я с нему поставил ящики и перекрыл доступ к вентиляции естественной.. (убрал ящики и конденсат пропал) вот после этого тепловизором и прошелся.. еще правда не везде и не все проверил.. (сейчас как раз буду этим заниматься и разбираться с застройщиком)
Выглядит примерно как на это фото.
    108.5 KB · Просмотры: 20
Последнее сообщение: Marco
Marco
