S80 I Бензин Оборвался ремень ГРМ
VovaFlashS80
VovaFlashS80
19 Сентябрь 2012
Владимир
Вчера пытаясь завести машину обнаружил что порвался ремень грм.до этого нормально доехал,сам заглушил машину.подскажите мастера. стоит ли снимать самому снимать головку вести в ремонт а потом поставить в каком нибудь 'бош сервисе'?
Двиг. 2.9 204 лс
Г.Москва
Стоял оригинал.но вот проехал он только 5т.км...
Уверены что грм, у меня рвался 2 раза ремень, но не грм.....хотя думал про него....
Да он...большой и зубастый)
А на 2.9 клапана вообще гнет?или я ошибаюсь...
Если только стартером "насиловал" движку - то может и "пронесло", а если на ходу рвануло - то гнёт только в путь.
Видимо где-то сопливил движок вот и результат.
Мы не знаем, менялись ли ролики и что с помпой, корректность натяжения в соответствии с температурой при установке и так далее.
Клапана гнет.
Tapatalk
Да тут и думать нечего...ремонтировать нужно!
А вот где найти мастера в Ступино или Кашире я не знаю,вопрос в том стоит ли самому влазить в нее?
Сам не лезь ! Начнешь сам ,потом бросишь,потом железяки по-потеряешь ..... нет ни чего хуже ,чем за кем-то переделывать ! Лучше Ивану на эвакуаторе отвези ,- отремонтирует.
до Ивана мне 300км на деньги потрачены на доставку машины можно новый двигатель купить :hi:
разбор начал сам!до головки не добрался!
нонсенс , залил керосин в головку и ни капли не убежало...:):D
VovaFlashS80, могу подсказать сервис в Подольске, сам чинюсь там.
да я и сам смогу сделать!я только вот не знаю какие могут быть проблемы..
я так понимаю для замены ремня грм нужен спец инструмент?или можно выставить расп.валы в положения "0"?:dn
да спец. инструмент нужен. но если на шкивах при предыдущей замене грм метки делали, то можно попробовать по ним выставить. визуально все-таки контролируя положение кулачков распредвалов. я выставлял без спец. инструмента, просто нужен помошник.
E
expluatator
expluatator
iNickolas
Последнее сообщение: iNickolas
iNickolas
Shadow Warrior
expluatator
expluatator
