V60 Решено Ошибка P00BC P2453
Nazarii
14 Май 2023
V50
D3
V1FW73CDF1237125
V60, V60 CC
Доброго времени суток.
Мучаюсь с плавающей проблемой
1. Ошибка P00BC Maf
Эта ошибка высвечивает "черепашку" на приборке и мол "мощностной фунционал двигателя ограничен"
Иногда ошибка сама исчезает и сама появляется, бывали случаи что лаже ключ был вчтавлен в положение 2 без запуска двиг. т эта ошибка была активной и не стиралась
2. Ошибка P2453 цепь датчика А давления саж. фильтра - сигнал слишком сильный
Ошибка тоже плавающая
Что было сделано:
  • Почищен егр (но прокладки впуска и егр не ставил новые) так как перед этим была ошибка слишком слабый поток егр
  • заменён фильтр воздушный
  • чистил трубку датчика давления А сажевого фильтра
  • заменил на Б/У датчик давления А
  • заменил на Б/У Маф
Проблемы так и остались..
куда рыть, кто ещё может что подскажет
Самое странное что ошибка плавает, бывает что сотрёшь ездишь 20-30 км всё хорошо, а бывает даже не стирается она аж спустя некоторое время
Это фриз ошибки за маф ранее:
Club Volvo. Ru - Ошибка P00BC P2453
Robert
Nazarii написал(а):
я брал не из.дешёвых
разница между тем что вы купили и бошем ( он же в оригинале) меньше 1000 рублей.
но похоже или с проводкой проблема или сажевый забит золой
Kertman написал(а):
Или ты думаншь мы за тебя найдем . Ну ьы наивный .
да мне не надо искать за меня
я сюда написал лишь с мыслью что кто-то сталкивался с этим
Так написал Антон , EGR .
проверял я, нет там люфта, да и ЕГР я чистил
на заглушенном двигателе ошибка может висеть и не стираться
Читай схему .
привет последний вопрос
регулятор давления на рампе в положении 2 должен щёлкать на этом моторе или нет?
Весь не может, но поток егр может быть выше расчетного в этом случае поток через MAF падает. Я такое видел когда разбивает привод клапана ЕГР. Проверить не сложно , просто снять крышку и проверить что бы люфтов привода не было.
Проблема решена
Всё оказалось банально глупо, фишка на датчик перепада давлений была раздолбана
Электрик разобрал фишку поджал контакты и вновь вставил
Когда на заведенном двигателе шевелили фишку перепад давления скакал до 80 кпа на Х.Х.
Ошибка P00BC появлялась именно из-за аномалии в датчике дпф
Последнее сообщение: Scatt
12K
Е
Последнее сообщение: Евгений76
Евгений76
Е
F
Последнее сообщение: Kertman
