Проблема следующая - уже достаточно давно вылезает ошибка P2445(00) и P2453(00)(она реже) читал OBD II
Что сделал:
1. Поменял датчик давления "Датчик давления выхлопных газов"(ZikmarZ24407R) взял самый простой чисто перекинуть и понять в нем ли проблема;
2. 77 Volvo прожгли Vida сажевый фильтр, прозвонили проводку;
3. На следующий день в M1 просмотрели проводку, проверили ее под нагрузкой, продули трубки приходящие на датчик.
Ничего из этого результата не дало, ошибка все равно появляется, Вида показывает что сажи на фильтре нет.
Что сделал:
Надо уточнить что за код все таки вылезает. 244500 нет такого кода. Так же надо знать какое давление выдает датчик на хх и на высоких оборотах. Если в движении счетчик сажи ползет вверх а при остановке значение падает значит сажевик мертвый скорее всего.
Отрицательных значений там не должно быть впринципе. Надо с этим разбираться. Смотреть что на заглушенном моторе, что на запущенном. Не перепутаны ли трубки. К такому датчику доверия точно нет.
По опыту в м1 диагност по опытнее, чем в 77volvo. Когда в свое время начались чудеса с сажевым, то в м1 диагност первым сказал, что сажевый помирает, в других местах приговаривали другие вещи, в итоге тысяч через 10 км поменял сажевый.
[automerge]1660024529[/automerge]
При этом сажевый прожигался и писал, что 0 сажи, но если ездить быстрее 150 км/ч, то начинали вылезать ошибки.
Датчик калибруется.. если после калибровки на заведенную опять уходит в отрицательные, то говно-датчик .. смотреть в состоянии сажи...
поставьте старый и сравните.... Китайский датчик может уводить систему в перманентный прожиг, что в итоге спечет соты... Я такое видел... Известный богатый вольво-сервис, поставил дешёвый датчик, не помогло, потом починил голову,и форсунки, потом починил турбины, ну и до кучи наконец поменял треснутый патрубок... Ну и на этапе резать перетонит подключился я .
Сажевик уже был не восстановим, мучал его пару дней, но заменил на б/у и упёрся в косячный датчик...поставил старый оригинальный (хозяин сохранил, в багажнике валялся)
Замена датчика ожидаемо результата не дало) В общем жду сентября, когда знакомый механик из отпуска выйдет отвезу, он или решит проблему или удалит сажевый.
