XC70 III V70 III Ожидает решения Код по продолжительности прожига - помирает сажевый?
  • Автор темы Sobolev_IP
Sobolev_IP
Sobolev_IP
25 декабря 2015
Geely
Душой в Volvo
Игорь
YV1BW714081050120
V70 III
Всем привет.
Последние несколько недель начал сыпаться DTC P245800 "Продолжительность регенарации пылепоглающего фильтра дизельного двигателя". Затупов нет, по мгновенному и среднему расходу топлива (не только по брехунку, но и по баку) частых прожигов нет. По описанию кода проблема либо в самом сажевом, либо в его высокой температуре.
Club Volvo. Ru - Код по продолжительности прожига - помирает сажевый?
Вручную с помощью VIDA сделал регенрацию, дыма не было, после прожига 0 г сажи, перепад давления 12 гПа. Сажа после прогазовки не скачет, на повышенных оборотах после прожига также показывал 0 г сажи.
Однако спустя 100 км движения по трассе (скорость 100-130 км/ч) и небольшой вялотякучке на МКАДе, опять поймал этот код.
Стоп-кадр.
Других кодов неисправности нет.
Пробег сейчас 608 тысяч км, примерно 250 тысяч км назад был заменен сажевый на новый оригинальный, при этом был также заменен датчик температуры на новый оригинал.
Год назад (40 тысяч кс назад) был заменен датчик перепада давления на новый оригинал (были по нему коды, после замены все ушло).
Это сажевый первые звоночки говорит? Что делать - пробывать мыть или ждать, когда проблема станет проблема постоянной и сделать даунгрейд из Евро-4 в Евро-3.
Вихревые и ЕГР работают.
@Sobolev_IP,
Sobolev_IP написал(а):
Может, но после замены кодов никаких не было считай 35 тысяч км.
Прикольно , чо . То в горах не едет , то , прожиг хз .
Смотрим включение свечей . А что . в горах должны включатся после 1500 . Прожиг и дожиг .
Сопротивление стоит проверить?
Просто заводится вообще без проблем на холодную, работает ровно.
Таки , да . только надо посмотреть .Включение свечей 5 из 5 или 5 из 3х 3х или .
А как это сделать?
Погуглите ошибку. Она универсальная для многих авто. Очень много параметров принимают участие в ее формировании. Не обязательно сажевый помирает.
Последнее сообщение: unicast
11K
unicast
U
rina1155
Последнее сообщение: rina1155
rina1155
Sobolev_IP
Последнее сообщение: Crio
17K
