XC70 III Решено Ошибка: "Система DSTC требует обслуживания"
  • Автор темы Henk850
Henk850
Henk850
Усатый Админ
22 апреля 2005
Республика Карелия
Арвид
Вот, собственно. Вылезла сегодня, когда завел машину и собрался ехать из деревни в город. Вида сказала следующее (на ошибки дверей и стекол не стОит обращать внимание :) )
Club Volvo. Ru - Ошибка: "Система DSTC требует обслуживания"
Ошибку PSM вижу в первый раз. CCM тоже. Педаль тормоза стала туговата с неделю назад. Не придал этому особого внимания. Куды бечь теперь?
viper
@Henk850, Арвид,
Вот сюда тебе )
[automerge]1626025212[/automerge]
Ps. DEM не в сети, если ты видишь
вероятно, он и приказал отдохнуть
@Henk850, Арвид,
Вот сюда тебе )
viper написал(а):
@Henk850, Арвид,
Вот сюда тебе )
Да, Максим, я почитал эту тему. Не думал, что у меня все так серьезно. :) Это верная дорога к тебе? Мы будем на этой неделе в Питере.
Да, и по ошибке климата я понял. С отключенным ежиком ездил неделю. Отсюда и ошибка. Кстати, менял его сам, не мог там пошевелить чего-нибудь лишнего?
По климату, она не активная, думаю проблем уже нет
Собственно, состояние корпуса :)
Плата уже на ультразвуковых процедурах, затем ремонт и проверка
  • Club Volvo. Ru - Ошибка: "Система DSTC требует обслуживания"
    1.4 MB · Просмотры: 55
@viper, Макс, я в деревне. Инет медленный. Фотка будет сохраняться еще пол часа. :) Не томи, пациент будет живым и работоспособным к субботе? :)
UPD. Окислы в районе крепежных болтов сильные. И прокладка тоже не спасает внутренности от окисла. :(
У меня такое бывает когда сижу в машине на парковке в положении "нога на улице". Оппой кнопка памяти незаметно нажимается, и потом пишет ошибку
Прокладка не может спасти от окисления. Крышка из алюминия, считай открыта к поступлению влаги и соли. И сквозь прокладку по чуть-чуть просачива.тся окисления
Все почистил, высушил
Плата изначально не запустилась. Разобрался, заменил гнилые и горелые элементы - модуль в сети :)
В среду отдам Илюхе в VolvoVinSt
Сам делать не буду, но рекомендую по стыку заполнить проём герметиком - сама прокладка смазана и вычищена, должно надолго хватить
Супер! Макс, спасибо! :)
Ок. Неберу его.
Спасбо. Так и сделаю. :)
Так... а есть у нас на форуме аналоги viper'а в московском регионе? :) Вдруг мне тоже нужно будет DEM реанимировать..
@Гугги , насколько я понимаю.
Сначала нужно дождаться его кончины :)
Это да. Сам крышка выглядит вроде еще норм. Знать бы чем ее помазать, чтоб не смывалось годик..
Лучше не дожидаться его кончины, а промыть крышку, осмотреть под лупой на предмет дыр в алюминьке, нагреть феном и заантикорить целиком. Перестает гнить и работает надолго :1122590200:
чем бы заантикорить, чтоб надолго и не смывалось??
динитрол мл первый слой, подсушить и динитрол металлик. в общем то будет хоть мовиль там работать.. главное сперва убедиться в отсутствии дыр.
Я так и не понял, это все подсыхает потом? Хотелось бы покрытия сухого наподобие битума какого.. Мовиль как-то не хочется..
Не в курсе таких сухих покрытий. Обезжирить и покрасить?
белый нейтральный герметик для лед подсветки, он в магазинах специализирующийся на световых решениях.
можно герметик для аквариумов, но строго нейтральный, уксусные корозят всё
[automerge]1626800808[/automerge]
хотя герметик не плат, для плат много аэрозолей есть
Последнее сообщение: Derrel
vladislavzavadski
Последнее сообщение: thrashches
T
